6132车床参数
[摘要]:c6132型车床已知参数?卧式车床 C6132型 技术参数中心高165mm 床身上最大工件回转直径330mm 刀架上最大工件回转直径180mm 最大工件长度750mm 主轴头形式: 主轴锥孔Morse No.5 主轴。6132普通车床参数?直径320,长度800 直径320,长度800珠江6132车床参数?广州珠江车床CZ6132A,床身最大回转直径350mm,中心高172mm,马鞍上最大回转旋径
c6132型车床已知参数?
6132普通车床参数?
珠江6132车床参数?
广州珠江车床CZ6132A,床身最大回转直径350mm,中心高172mm,马鞍上最大回转旋径520mm,滑板上最大回转旋径180mm,两顶尖距离750/1000/1500mm,马鞍槽长度200mm...
c6132普通车床车削加工范围?
架最大回转角度±60°(单位:mm).主轴... 棒料:34.加工最大长度:750.刀架最大纵向行程:750.刀架最大横向行程:280.刀架最大回转角度±60°(单位:mm).主轴孔径;3。
ck6132数控车床有哪些参数是固定的?
ck6132数控车床有参数是固定的。回转直径 320mm 床鞍上最大工作回转直径 155mm 最大工件长度 600mm 主轴转速范围 230-1800mm 主轴通孔直径 38mm 控制... ck61。
c6132车床的最大切削直径?
床身上320,在刀架上160。棒料:34.加工最大长度:750.刀架最大纵向行程:750.刀架最大横向行程:280.刀架最大回转角度±60°(单位:mm).主轴... 加工最大直径:在床。
c6132a车床部件及作用?
C6132车床主要由车头箱溜板箱中拖板小托板,大托板丝杆光杆走刀箱这些构部件构成,车头箱主要是变换速度,中拖板主要是纵向进给控制切削量,小托板主要就是车削。
6132普通车床用的莫氏几号回旋顶尖?
是尾座莫氏锥度套筒还是主轴莫氏锥内孔,他们的锥度是不一样的,主轴锥度为莫氏5号锥大端直径44.399mm小端为37.5mm,尾座套筒内锥度为莫氏3号大端直径为23.825mm。
【机床代号“CM6132”的含义是什么?】作业帮
型号由基本部分和辅助部分组成,中间用“/” 隔开,读作“之”.前者需统一管理,后者纳人型号与否由企业自定.一、通用机床A(B)1234(.5)(C)(/6)(×7)注。
车床上的CK6132A代表什么意思?
Ck6132A c表示车床(类代号) K表示数控(特性代号) 61表示卧式车床(组、系代号) 32表示车床上加工最大回转直径的1/10(主参数) A——表示此车床的结构经过第一次。
