点塑机
[摘要]:注塑机润滑油位偏差报警怎么关掉?在注塑机主页面最后一个键f8里面,一个保养,点开后最下面有一个润滑把on改成off就可以偏差报警关掉。 油箱缺油时,润滑油泵工作吸不上油,压力不足,导致报警。。海天注塑机中子延迟怎么设置?海天注塑机中子延迟的设置是直接到设置里面的一个延迟时间里面进行的。 系统里可以调延迟时间。 中子页面,进去参数,代号5858密码不用,直接按OK进去就可以调。工人上夜班,凌晨1点多
注塑机润滑油位偏差报警怎么关掉?
海天注塑机中子延迟怎么设置?
工人上夜班,凌晨1点多,使用注塑机时,4根手指被轧到,导致...
发生工伤事故,用人单位应在30日内提出工伤认定申请,单位未按规定申请的,工伤职工或其近亲属可以在一年内申请工伤认定,治疗终结后申请劳动能力(伤残。
注塑机手动按键失灵?
出现注塑机个别按键失灵的原因从下面几个方面检查一下,按键卡死(逐个按键按一次,每个按键是否有弹力)。 2、键盘潮湿、漏电(清洗、干燥机板)。 3、 键... 出现。
海天注塑机为啥不停的润滑?
润滑模数的设定值小,润滑模数已达到其设定值,可以凭密码进系统画面,找到润滑模数,设的数值大点就可以了。 2、用万用表测试压力继电器开关,坏了更换新的。 3。
注塑机螺杆烧焦转不动怎么处理?
首先将螺杆与熔胶马达脱开,将料管温度打开,等温度达到设定温度时,用扳手卡住螺杆尾部进行转动来确认螺杆是否卡死,如果卡死则需要拆螺杆进行检查; 在螺杆未。
注塑机急停怎么接线?
急停一般都是把急停按钮的常闭点串在停止控制的回路中,并把急停按钮的常开点接进报警回路中,或者不接常开点。 急停一般都是把急停按钮的常闭点串在停止控制的。
注塑机提示电子尺数据波动怎么办?
注塑机提示电子尺数据波动的解决方法: 电子尺需要清理。 电子尺的原理是通过位置的移动,电阻产生变化,电阻的变化产生不同示数。如果波动较大,说明电阻变化大。
海天注塑机润滑2的时间为什么只有几秒怎么调时间都没用?
海天注塑机很多都有这个问题的 很烦人的,润滑失败。 1 你看看油箱里面的油是否太干了,可以用液压油调溪点 2 看看油箱上面的压力表有没有压力 3实在不行的...
住友注塑机s5报警?
住友注塑机s5点报警 按住锁模(射胶)键,使锁模(射胶)终止后,一直按住至警号消失; 按功能选择键,将位置选择至“原点设置”,后打开,按锁模(射胶)键,一... 住友注。
