> 文章列表 > 海天塑机电子尺
海天塑机电子尺
[摘要]:新装注塑机电脑电子尺怎么设定?容易的。一般注塑机电脑电子尺有三个。分别是注射。锁摸。顶针。 你可以查看每个电子尺具体长度。如果上一注射。你先把注射到底。然后把电子尺归零。然后向后。海天注塑机托磨进时电子尺归零了,导致顶针不能回去请问怎么?按调模键,再按脱模退 按调模键,再按脱模退海天注塑机开模不到位怎么办?检查是电子尺未退零位,还是顶针松脱造成,是参数问题可修改参数。托退位置改大,若不行,在参数里
海天塑机电子尺图片
新装注塑机电脑电子尺怎么设定?
海天注塑机开模不到位怎么办?
检查是电子尺未退零位,还是顶针松脱造成,是参数问题可修改参数。托退位置改大,若不行,在参数里修改。 如果托模压力、速度没问提的话,很大可能是机床上调顶。
海天注塑机脱模退终止位置怎么设定?
没有其它海天注塑机脱模退终止位置怎么设定,只有以下答案。 1.看电脑显示的托模位置有没有在0.0,再看顶针的螺帽是不是松动,没有松动就要把电子尺归0。 2.如果。
海天注塑机不起高压怎么回事?
这个原因有很多,先检查模具厚度有没有调到合适的僧,以及高压位置有没有调好,高压信号位置有没有接触到等。 如果是开机时机器系统压力不能达到设置的最大压力。
海天注塑机脱模未到定位咋回事?
关模未到定位就是,模具还没有锁死,出现这种情况有几个可能, 1:锁模压力调太大了 2:模具里有产品 3:开合模电子尺没有读出数据,这几个都正常的话,就调整一...
注塑机射出原始位置偏差怎么调?
你好 不知道你用的是什么电脑的海天注塑机,如果是弘讯的电脑机,里面有一个监测画面,将自动监测设定1,改为0,就可以了,再出现这样的问题,将射出时间偏... 你好 。
海天注塑机断电后修改记录多长时间会消失?
注塑机断电后,修改记录3个月后会消失 注塑机断电后,修改记录3个月后会消失
海天注塑机射出尖峰压力异常?
没有其它海天注塑机射出尖峰压力异常,只有以下答案。 原因和解决方法如下 1、油位过低,空气被吸入;或进口过滤器被堵,造成油负压气化,出泵时加压后又被“液。
海天塑机出现机械安全异常?
首先看看机械保险的挡块有没有卡死,如果卡死,气缸肯定拉不起来,再看看挡块调节的好不好,电眼位置调节的好不好,气压足不足等。报警机械安全异常是指机械保险。
