车床ck6150
[摘要]:机床型号CK6150A是什么含义啊?二者和C6150为主参数相同,但结构不同的车床。(C代表车床) CD6150是自动车床(D代表电加工机床) CK6150是数控车床(K代表数控) 车床的型号前面都带个C 例如... (。cknc6150B数控车床质量怎么样?此机床为500最大回转,挂档,3个档位,圆弧丝杠(贴牌为汉光牌,,可以),变频器不是东芝,有点稍稍遗憾,,,1 用磁性万向百分表测了下X,Z
机床型号CK6150A是什么含义啊?
cknc6150B数控车床质量怎么样?
此机床为500最大回转,挂档,3个档位,圆弧丝杠(贴牌为汉光牌,,可以),变频器不是东芝,有点稍稍遗憾,,,1 用磁性万向百分表测了下X,Z轴多次同点定位误差... 此机床。
ck6160数控车床参数?
CK6150D数控车床采用传统的卧式车床布局,整体设计。采用微电脑控制和伺服电机驱动的数控车床。具有操作方便、结构紧凑、外型美观、性能稳定、精度高、噪音低。
车床6150型号中的6150是什么意思啊?还有什么6140啊6132啊?
前两位数字指车床的类型,后两位数字指车床的型号。 6代表普通车床。1代表卧式车床。(2代表马鞍车床) 40或50代表车床的最大回转直径的1/10。也就是400或500毫。
ck6150数控车床如何对刀?
先找一个工件夹在卡盘上,车掉端面,然后分别对X轴和Z轴,结合刀补测量进行输入 先找一个工件夹在卡盘上,车掉端面,然后分别对X轴和Z轴,结合刀补测量进行输入
CK6150数控车床 X轴驱动器报警 12 解决办法 在线等答案!_汽...
12号报警 X轴驱动器报警:1 . 重点检查驱动器和连接电缆是否接触良好,是否有断线。及供电是否正常。2. 9.号参数 DALX,DALZ VRYX ,VRYZ参数:设置是否。
云南Cy6150普通车床耐用吗
耐用。 云南Cy6150普通车床从整理性能来看,刚性结构稳定,总体布局合理紧凑、占地面积小,并且次车床高刚性很耐用。 云南机床厂Cy6150普通车床具有较。
cde6150车床使用说明?
1、车床开动前,必须按照安全操作的要求,正确穿戴好劳动保护用品,必须认真仔细检查机床各部件和防护装置是否完好,安全可靠,加油润滑机床,并作低速空载运行...
请叙述C6150车床的组成及功能?
C6150普通车床 主要组成部件有:主轴箱、交换齿轮箱、进给箱、溜板箱、刀架、尾架、光杠、丝杠、床身、床脚和冷却装置。 主轴箱:又称床头箱,它的主要任务是。
大连数控机床CK 6150显示屏总闪什么原因?
看你的主轴电机是什么的,如果是直流电动机的话请检查一下速度反馈系统;如果是伺服电机的话可以检查一下速度测量装置,(速度编码器)主传动皮带、编码器皮带不。
