工程机械专用柴油泵
[摘要]:柴油泵的选型-盖德问答-化工人互助问答社区借宝地一用:我想选一台输送柴油的泵,,流量约70升/分钟,输出压力能达到1.2mpa,请问应该选哪种类型的泵,请高手赐教! 柴油输送泵的话,齿轮泵和螺杆泵。输送轻柴油选用什么形式的泵好?-盖德问答-化工人互助问答社区用离心泵就ok,我的疑问是为什么你用的螺杆泵泵轴会有温升? 回复 6# flytointer 这也是我有疑问的地方,希望有人能给我解释。 回复
用离心泵就ok,我的疑问是为什么你用的螺杆泵泵轴会有温升? 回复 6# flytointer 这也是我有疑问的地方,希望有人能给我解释。 回复 1# jinhua68 输送。
柴油泵有那些_汽配人问答
这个应当是燃油共轨系统,油泵给共轨管提供高压柴油,由汽车的电子系统控制每个缸喷油嘴的开启和关闭,在开启时向汽缸中喷入雾状柴油进行燃烧。 这个。
四缸锡柴油泵型号?
型号是:YC4D。 以玉柴4108(四缸)柴油发动机为例,简要说明四缸柴油机的型号和马力(功率)如下: 玉柴4108柴油机为四缸柴油机,其玉柴型号为YC4D,功率分别是... 型。
长城皮卡机械柴油泵不出油?
1、油泵装配不良或反转;2、柱塞与柱塞套磨损;3、出油阀磨损;4、出油阀弹簧失效。 柴油机油泵不出油解决方法是:1、清洗修理滤油器、吸油阀和吸油管路;2、更。
柴油泵上是什么油尺?
柴油泵上是有油尺的,但那是机油尺,上面也代刻度的,但那是润滑柱塞等部件的,能够使高压油泵正常的运转和供油工! 柴油泵上是有油尺的,但那是机油尺,上面也代刻。
柴油发动机柴油泵工作原理
p柴油汽车机油泵的工作原理是发动机工作时,凸轮轴上的主动齿轮带动机油泵的主动齿轮,使固定在主动齿轮轴上的主动齿轮转动,会带动从动齿轮反方向转。
15年路虎揽胜30t换柴油泵?
首先放尽冷却水(液),拆下散热器进、出水软管及旁通软管,取出暖器软管,卸下V带及带轮。然后拧下水泵的固定螺栓,拆下水泵总成。 (1)清除水泵表面脏污,将水泵。
1115柴油泵和1105可以通用吗?
可以的。 柴油机的柱塞型号和柴油机的型号是一样的,1110的柱塞比1100的柱塞的供油量大,可以装的上,但是使用起来肯定会冒黑烟,因为供油量大了,柴油燃烧不完。
解放j6p电子柴油泵没反应?
原因以及解决方法 1、油泵装配不良或反转。 2、油泵壳子不严密而进入空气。 3、汲油管系统不严密而产生漏气。 4、吸油管路被堵塞。 5、油泵的填料函不严密。 。
