液压机常见故障
[摘要]:液压机故障?机子在开模时电机转动了,过了两秒才下行,这个可能是泄压时间。如果没泄压时间,回程时震动很大。 在下行时下接近开关灯亮了没停下来,也是多下行两秒左右才停。小型液压机电机会转升降没反应?出现这问题的原因可能有几种: 1、液压油脏了,使进油阀关闭不严密; 2、液压油的粘度大或者没有注入液压油; 3、放油阀、卸荷手柄、拉簧不起作用,不在最低关闭。手动液压机升不起原因?出现这问题的原因可能有几种
液压机故障?
小型液压机电机会转升降没反应?
手动液压机升不起原因?
液压机自动下滑解决方法?
主要原因一般是由于泄漏产生的,因此首先要诊断出产生泄漏的原因及故障点,加以处理即可。可尝试检查: 1、油缸下腔平衡阀或背压阀是否有泄漏。 2、油缸轴向密封。
油压机自动往下掉怎么回事?
泄漏导致... 另外可能存在换向阀卡阻,有负载时阀泄漏导致油缸下落。 2. 油缸内泄。油缸有无杆腔密封损坏或密封不严等原因,导致油缸内泄而下落。 3. 管路漏油。
液压机发出咕咕声?
1、液压泵常见问题发出噪音的原因之一:油泵内存有空气。这个故障一般是在安装了一台新泵的时候出现,在开启一台新泵时,应先向泵内加入油液,对泵的轴承、柱塞。
4柱液压机下不下来怎么回事?
一、主缸油封老化损坏 当四柱液压机长时间使用后,在高温条件下,主缸油封会出现老化或磨损,起不到密封作用,在加压时会出现漏油,造成设备自动化下滑。... ①电。
液压机卡到上边下不来?
1、液压阀损坏了。 解决方法:四柱油压机阀门损坏或者堵塞、内部弹簧被杂质卡住没办法复位等都可能造成压力打不起来的情况,如果是手动换向阀,可以把它拆卸下来。
油压机充液阀故障?
①反向泄漏。要求阀口处能严密封闭,不允许有泄漏或只允许有极微量的泄漏。否则会增 加系统的能量消耗,延长液压缸的升压时间,降低设备的生产效率,其至达不到规。
液压机的原理与维修?
液压机是一类利用液体来传递压力的设备,液体在密闭的容器中传递压力时是遵循帕斯卡定律。液压机基本原理是油泵把液压油输送到集成插装阀块,通过各个单向阀和。
