11kw发电机
[摘要]:11kw发电机需要多大电瓶启动?你是说用柴油发电机发动机功率一码力等于0.735 kw, 11Kw等于输马力发动机启动的时候要几倍的功率,所以至少要30马力以上的柴油机,柴油机选用减速马达的话,12。11KW电机配置发电机的极限功率是多少?11/0.8=13.75 你用15千瓦的发电机就可以了,接线的时候直接将电动机和发电机接在一起,发电机启动就一起把电动机启动起来,直到发电机的正常工作速度。 不
11kw发电机需要多大电瓶启动?
11/0.8=13.75 你用15千瓦的发电机就可以了,接线的时候直接将电动机和发电机接在一起,发电机启动就一起把电动机启动起来,直到发电机的正常工作速度。 不用加其。
我想把11kw电动机改成发电机,请问用多大容量的电容?
11KW Y系列三相电动机做发动机不需任何改动。只需使他的转速达到1700转即可发电(4极电动机1450转的)。电容选择可参考补偿电容选择。我看看。可选用4BZMJ-0.45。
11kw发电机怎样算台班?
台班作为工程中的常用单位,是指机器设备单位时间利用情况的一种复合计量单位。 台班由“台”和“班”组成,“台”是指机械设备的单位,如:“一台汽车,两台挖掘。
电表11kw代表什么?
代表11度 电表的数值单位为:kW·h,学名:千瓦时;俗称:度。符号KW代表电功率;含义是每千瓦功率的用电负荷累计用电1小时,耗电量为1kW·h(消耗1度电)。KW千瓦。功。
11千瓦是什么意思?
11千瓦是有功功率为11千瓦。 11千瓦连续工作1小时耗电11度。 对于居民用电,一般为单相交流电,电压U为220伏,对于居民用电一般为纯阻性负荷,功率因数cosφ=1,。
11kw与15kw电机尺寸?
11KW电动机和15KW电动机安装尺寸不一样;区别在于: 型号Y2-160M-4,11KW电动机(机座号160M)安装尺寸:A×B为254×210(毫米); 型号Y2-160L-4,15KW电动机(... 11KW。
24千瓦的发电机能带动11千万的电机吗?
一、只要原动机能拖动,发电机绝对没问题。 二、按电器的有效做功75%计,24千瓦的发电机完全可以带动11千瓦的电机。 发电机(英文名称:Generators)是将其他形。
10千瓦发电机一小时耗油量?
十千伏发电车一小时要9.6公斤油 10Kv三相发电机额定状态发电时输入功率大约为:10/0.85=11.765KW,配置的柴油机需11.765KW x 1.2=14.2KW,约合19.2马力,使用20马。
20kw的柴油发电机能带动11kw?
可以的, 一般7.5千瓦以上的电机都是星三角启动,或者变频器启动。 建议将11KW的电机采用变频启动方式,20KW发电机组可以轻松启动。 能,就是电线要配好,不要太。
