50千伏安发电机
[摘要]:诸位盆友,问一下!50千瓦发电机组价格?,发电机组50千瓦有几款??1kva=0.8kw50kva就是40kw 的发电机组了,不同品牌和不同配置的机组价格是不一样的。一台国产柴油发电机的零售参考价格如下:30千瓦1.5-1.6万元、100。50kv变压器一小时多少电?50kVA的变压器,按照最大功率因数为0.8计算,则其一个月最多能供电50*0.8*24*30=28800度。50kva变压器日用电
50kv变压器一小时多少电?
50kVA的变压器,按照最大功率因数为0.8计算,则其一个月最多能供电50*0.8*24*30=28800度。50kva变压器日用电量900度不超容量。 1度电即1kw*小时,在pf等于0.8的。
跪求!50千瓦发电机设备哪家好,发电机设备主要有什么内容都...
50M光纤网速很足,但是要是访问不上国外服务器也是白搭。这样测试不对,首先单机接电信光猫之类的设备进行ping测电信的网关或DNS服务器,得到一个数值。
50kw发电机能带几个?
15kva发电机能带5~8kva的电动机。和电动机负载及发动机性能有关。发电机是将其他形式的能源转换成电能的机械设备,它由水轮机、汽轮机、柴油机或其他动力机械。
50kba变压器能带多少功率?
答: 50kva变压器能带约30-40Kw功率的设备。 50KVA的变压器所能够带的有功功率为: 1、所带的负荷功率因数必须达到或超过0.9。以0.9为条件,50KVA的变压器实际输。
50KVA 变压器额定电流?
1、三相变压器的额定输出电流 = 变压器额定容量÷(电压×跟号3)。这个电流就是视在电流,在变压器铭牌上有标注的。 2、50KVA变压器,每相额定输出电流 = 50...
50kva的变压器可以带多少kw
千瓦(kW)=千伏安(kVA)乘以功率因数,假设功率因数为1.则50KVA的变压器就可以带动50KW的电器。 伏特安培(kVA),是功率的测量标准,是1千伏特安培。 kVA等价于由那条。
50千伏安的变压器是多少千瓦?
50千伏安是指视在功率,变压器在额定负载下,其功率因数若按 0.8 考虑,则该变压器所带有功功率为 P=50× 0.8=40 千瓦,如果带 50千瓦的负荷,会使变压器的过负。
50kva的变压器可以带多少kw?
千瓦(kW)=千伏安(kVA)乘以功率因数,假设功率因数为1.则50KVA的变压器就可以带动50KW的电器。 伏特安培(kVA),是功率的测量标准,是1千伏特安培。kVA 等价于由那。
50kva变压器是多少功能?
变压器的50kva是变压器的容量,一般变压器的功率因数都是0.85左右,有功功率是45千瓦左右,可以带起45千瓦左右的电器。 变压器的50kva是变压器的容量,一般变压器。
