索兰托发电机
[摘要]:起亚索兰托发电机怎么?把发电机张紧器松开,挂上后,在紧上,如果皮带松,会发出吱吱的声音,猛加油门的时候 把发电机张紧器松开,挂上后,在紧上,如果皮带松,会发出吱吱的声音,猛加油门的。12年起亚索兰托启动电压不足?个是由于发动机燃烧不好导致的,一般检查一下喷油和点火,然后测试一下气缸压力! 你好,索兰托发电机电压不稳的话有以下几个原因,第1个就是你的启动电瓶的充电。索兰托报p0625故障?p0625
起亚索兰托发电机怎么?
12年起亚索兰托启动电压不足?
索兰托报p0625故障?
p0625 含义:发电机磁场/F-端子电路低。 背景:电子控制单元(ECU)通过发电机开启信号电路来控制发电机。当需要发电机运转的时候,ECU会通过发电机开启信号电路。
索兰托发电机皮带张紧器怎么拆?
涨紧器的拆卸方法是需要拆下来发动机安装支架,拆掉皮带,水泵轮,再涨紧器固定螺丝即可。涨紧器的作用在发动机的正时皮带或正时链条上,对其起导向和涨紧的作用。
11年2.4l索兰托发电机皮带怎么绕?
11年2.4l索兰托固定发电机的地方有一抛物线形齿槽,将上面的螺母松一下,用撬棍将发电机往与发动机相反的地方窍着然后上紧那个螺母 有些不用松螺母用扳手直接拧。
起亚索兰托皮带怎么安装?
1、根据皮带的正反面,一面儿是带沟槽的,一面儿是平面,把曲轴皮带盘的皮带先套上; 2、发电机是在沟槽的那一面,有张紧轮的是平面,要把皮带的平面装载到张紧...
索兰托发动机异响_汽配人问答
关于索兰托发动机的问题,大多故障都是通过异响来反映的,可见异响对发动机故障判断的重要性,也可见有关发动异响的问题之多。 因为用拟声词判断异响。
16款索兰托柴油 发动机号在哪里里
感谢杨排图、文解释的很清楚。
索兰托求起亚2.2柴油发动机号位置
新车时在手续里发动机号是拓印好的一个纸片放在手续袋子里蓝色的印泥
发电机f端子电路电压高什么原因?
发电机F端子电压高说明调节器调节的电压高,说明调节器内部出现故障,需及时跟换调节器。 原因是电压调节器出现异常,需要检查发电机的调节器,根据发电机型号更。
