6136数控机床
[摘要]:数控车床6136代表什么?6代表落地或卧式车床 , 1代表卧式车床, 36表示最大工件回转直径。 C6136车床生产的厂家很多,各厂的规格参数不尽相同.中拖板到主轴中心高一般可大致为床身上最。ck6136s安全操作规程?ck6136数控车床严格按照操作规程进行操作 ck6136数控车床采用的是右手笛卡尔直角坐标系,其基本坐标轴为X、Y、Z直角坐标,规定了X、Y、Z三个直角坐标轴的方向。ck6136
数控车床6136代表什么?
ck6136s安全操作规程?
ck6136中星机床参数?
电源 380V±10%,50Hz±1%,三相交流电 环境温度 0℃~40℃ 相对湿度 ≤92% 机床外形尺寸(长×宽×高) 750mm 2170×1240×1700 mm 机床净重 750mm 1800 Kg 冷。
c6I63车床参数?
CK6136D数控车床之主要技术参数: 床身上最大回转直径 Φ360 mm 刀架上最大回转直径 Φ200mm 两顶尖间最大工件长度 750 mm 床身导轨宽度 312 mm 主轴通孔直径 。
c2-6136hk机床的功能与结构?
1:变速箱,作用是变速。 2:拖板箱(大拖板,中拖板,小拖板),控制手动横向或纵向移动。 3:进给箱,控制自动进给。 4:电机,带动主箱变速箱齿轮传动。 5:... 1:变速。
沈阳的CAK6140数控车床大概多少钱?
6140数控车床正确叫CAK4085,单价85000元/台,广州980T系统 6136数控车床正确叫CAK3665,单价79000元/台,广州980T系统 6150数控车床正确叫CAK5060/5085/50135/5。
天津车床6136哪家好??
经运算处理由数控装置发出各种控制信号,控制机床的动作,按图纸要求的形状和尺寸,自动地将零件加工出来。 通用机床是针对专用机床来说的。而专用机。
Ck一6146山本精工是什么数控车床?
普通平床身卧式车床,床身上最大工件回转直径460mm。不过,一般好像没有6146这个型号吧。常见的是6132,6136,6140,再大就是6150了。 普通平床身卧式车床,床身上。
数控车床中心高是多少?
数控车床品种型号各不相同,当然中心高也不同,比加6140其中心高为200mm,比如6280其中心高为400mm,再比如6136其中心高为180mm等等。 数控车床品种型号各不相同,。
数控车床编号如何查询?
机床的正面都有型号的!例CK6136/750C是指车床K是数控的意思36是车床的回转直径是360MM750是最大加工长度是750mm 机床的正面都有型号的!例CK6136/750C是指车床。
