> 文章列表 > 海天注塑机配置表
海天注塑机配置表
[摘要]:海天注塑机润滑怎么设置参数表?没有其它海天注塑机润滑怎么设置参数表,只有以下答案。 润滑参数设定一般在系统里面。 1、可以观察润滑油箱的油位有没有下降。 2、观察需要润滑部位的润滑状。注塑机吨位对应的克重对照表?克数=(螺杆的直径/2)² * π * 螺杆的最大后退距离 * 0.85 * 塑料材料的密度。 与吨位大体上是正向关系,但联系并不密切,因为小吨位的机器也可以装稍大一号的。海天伺服注塑机的
海天注塑机配置表图片
海天注塑机润滑怎么设置参数表?
注塑机吨位对应的克重对照表?
海天伺服注塑机的配置用的什么电机,什么泵,什么控制器?
海天伺服注塑机的配置用海天伺服电机,住友精密油泵,KEB伺服控制器,电脑控制器700吨为FUJI 海天伺服注塑机的配置用海天伺服电机,住友精密油泵,KEB伺服控制器,。
海天注塑机润滑参数设置?
2、观察需要润滑部位的润滑状态。 再说润滑泵工作是由系统程序控制,一般没有问题。主要检查电器回路是否正常。可以用强制启动法来检查。 注塑机用那些润滑油:。
海天注塑机300克能装多大模具?
注塑机300克可以上160吨模具。 克数=(螺杆的直径/2)² * π * 螺杆的最大后退距离 * 0.85 * 塑料材料的密度。与吨位大体上是正向关系,但联系并不密切,因为小。
海天注塑机的时间和日期怎么调?
在系统菜单、在待机界面按0{输密码1234} 之后出现界面.最下面会有一个注塑机出厂值。 就这个界面的最下方就是挑时间的 在系统菜单、在待机界面按0{输密码1234。
海天3000吨注塑机参数?
海天机型的螺杆大小不同注射速率也不一样,下面三种新机型分别(单位:G/S) SA3200/1700 A:Φ60 277 B:Φ65 325 C:Φ70 377 SA3800/2250 A:Φ65 281 B:Φ70 32。
海天注塑机ABS温度控制在多少?
注塑成型温度以200℃~230℃为宜。 2、成型时模具温度最好保持在45~55℃,这样abs成形品表面会有较佳的光泽性。 注: 一般使用ABS会经过染色,若成型温度过高会使。
海天注塑机的温度控制段数?
1段是射嘴位置,1段的温度都要高一点是为了射胶流畅,后面的温度比前面的低,这样不至于把料烧焦。 压力和速度也一样,有的机器速度叫流量。 1段是射嘴位置,1段的。
海天注塑机高压锁模怎么调?
1、在设定注塑参数和设定开、锁模行程、模具保护压中应有一个理想的变速过程,确保模具安全运行。 2、首先把低压保护压设定为0, 然后把注塑机设定为低压手动,。
