ck50数控车床
[摘要]:50数控车床参数?CK40数控车床主要参数单位数值加工范围床身上大回转直径mm420床鞍上大回转直径mm360拖板上大车削直径mm230主轴主轴转数r/min10-2500主轴通孔直径mm66主轴头型。45号钢料数控车削技巧?⑥ 自右向左精车 R15 ㎜、R25 ㎜、Sφ50 ㎜、R15 ㎜各圆弧面及 30°的圆锥面。 ⑦ 切断。 2.选择机床设备 根据零件图样要求,选用经济型数控车床即可达到要求
50数控车床参数?
45号钢料数控车削技巧?
⑥ 自右向左精车 R15 ㎜、R25 ㎜、Sφ50 ㎜、R15 ㎜各圆弧面及 30°的圆锥面。 ⑦ 切断。 2.选择机床设备 根据零件图样要求,选用经济型数控车床即可达到要求。
cknc6150B数控车床质量怎么样?
质量很好。数控机床是现代制造业的基础装备。数控机床加工精度高,生产效率高,决定了质量保证技术的重要性。 数控 由于加工过程的复杂性,实现有效、通用的刀具。
机床代号为CK6150K的全称?
CK代表是数控车床,6150中的61代表是普通卧式落地车床,50代表这个车床的床身上最大工件回转直径为500MM即50CM,K代表这种车床经过了第11次重大的改进 CK代表是。
ck6140车床外形尺寸?
尺寸如下:6140数控车床长度是150厘米 采用优质耐磨片等制成的设备 ck6140数控车床采用高强度铸铁、精密滚珠丝杠、优质耐磨片制成,是一种新型数控车床。 尺寸。
各位大佬有没有谁给我推荐一下:江苏省6150车床选哪家,6150...
前两位数字指车床的类型,后两位数字指车床的型号。6代表普通车床。1代表卧式车床。(2代表马鞍车床)40或50代表车床的最大回转直径的1/10。也就是400。
ck5112机床型号含义?
61——表示卧式车 32表示加工最大直径是320mm,CK是数控车床的意思 61——表示卧式车 32表示加工最大直径是320mm,CK是数控车床的意思
宝鸡ck42数控车床参数?
参数为:床身最大回转直径是Φ280 , 滑板上最大回转直径是Φ180, 刀架板上最大车削直径Φ120 , 最大通过棒料直径Φ42, 最大加工长度150mm, 主轴通孔直径... X/。
ck6150数控车床参数表?
ck6150数控车床参数 1、加工能力 床身上zui大回转直径mm 500 刀架上zui大回转直径mm 270 zui大车削长度mm 750/1000/1500 床身宽度mm 360 2、行程 X轴... ck61。
CK6150数控车床什么价位?
还是买德州的吧,我是干车床的,我觉得还是德州的好! 6150,你也要有个长度啊一米的应该不超五万吧6240一米半的带马鞍,43000左右!!! 买个合适的二手也很好... 还。
