柴油发电机绝缘电阻测量
[摘要]:发电机的绝缘电阻怎么测量?发电机测量绝缘电阻一般用摇表(即兆欧表)进行,对摇表的要求如下。 1. 要有与被测绝缘额定电压相适应的电压等级。一般在测试发电机定子线圈绝缘电阻时,采用250。柴油发电机组发电绕组绝缘电阻过低会发电吗?发电机绝缘低有多种原因,不一定影响发电。 1、比如发电机绕组在潮湿情况下绝缘电阻低,2、在很长时间没有启动,绝缘电阻也会低,这种情况下只要把绕组用加热器。10kv发电机定子
发电机的绝缘电阻怎么测量?
10kv发电机定子绝缘测量方法?
唯一的方法:开工作票,停机拉闸做好安全措施,拆下发电机定子出线电缆接头,用相应的绝缘摇表测量绝缘值(非测量相应接地)。 测量发电机绝缘电阻及吸收比试验...
35kv电缆绝缘测量方法和步骤?
测试电缆的绝缘电阻的方法如下: 兆欧表有三个接线柱:一个为“L”,一个为“E”,还有一个为“G”(屏蔽)。测量电力线路或照明线路的绝缘电阻时“L”接被测线...
如何测量35kv线路绝缘?
使用兆欧表测量线路或设备绝缘: ⑴、测量设备的绝缘电阻时,必须先切断电源。对具有较大电容的设备(如电容器、变压器、电机及电缆线路)必须先进行放电;... 一。
对发电机的三相四线绝缘测量的方法?
三相四线是连通的,测量对地绝缘电阻可以只测一根线与大地之间。 如果要测量三相之间和各线对地之间,就要把发电机三相线圈头尾都拆开。 要用摇表测量,万用表不。
发电机对地绝缘电阻值是多少?
可按照每千瓦1千欧姆的标准估算,如单相220V发电机的绝缘电阻应不小于0.3兆欧姆,三相380V发电机的绝缘电阻应不小于0.5兆欧姆,余类推。 可按照每千瓦1千欧姆的。
发电机的绝缘应该多少兆欧才正常?
发电机的绝缘电阻应该不低于0.5MΩ。 绝缘电阻是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘。
如何摇测35kV线路的绝缘?
使用兆欧表测量线路或设备绝缘: ⑴、测量设备的绝缘电阻时,必须先切断电源。对具有较大电容的设备(如电容器、变压器、电机及电缆线路)必须先进行放电;... 使。
万用表测量发电机定子绕组好坏?
简单判断电动机绕组的好坏的方法 1.如果电机绕组对地短路,测试方法用摇表,摇表一端接地,一端接电机绕组端子,摇测下来绝缘为零。 2.如果电机绕组开路,测试方。
