150a发电机是多少瓦
[摘要]:蓄电池150ah容量多少电?蓄电池150ah容量是150安时,也就是150电。表示该蓄电池所携带的电量可以以150安培电流放电1小时,或用15安培放电10小时。AH - 安时 (amper/hour),是容量的单。150电缆带多少瓦?可带450千瓦。题中150可理解为电缆线径为150平方毫米的。现以铜芯材质为例解释,根据电气输配电工程设计理论计算,可靠安全稳定的铜导线载流量为每平方6A,150平。
蓄电池150ah容量多少电?
150电缆带多少瓦?
直流电150W是多少A电流_作业帮
那要看电压是多少了.功率(W)=电压(V)x电流(A),自己用这个公式计算一下.
纯电动汽车跑长距离,如果找不到充电桩,可以带台发电机进行充电吗?
4G光元:在野外用发电机给电动汽车充电。需要有三样东西: 1)是7千瓦的汽柴油机,输出交流220伏。 2)要有一个交流充电枪,其实配合油机这个东西没什么用,可能自...
12V150AH蓄电池功耗一般是多少W到多少W?
不可以。 首先你写错容量了,应该是12V 120AH的锂电池吧;其次根本不存在12V的锂电池,标准电压应该是11.1V或 14.8V。我们就先按11.1V 120AH这个数据算吧(我们。
【我这里有一个100W的灯,一共1000个功率是多少,一小时得用多...
100kw,一小时100度电,主线线径选择应根据下表选择导线截面(mm² ) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 载流是截面倍数 9 8 7 6 5 4 3.5 3 2、。
150安电瓶有多少水?
150ah,12V的蓄电池不带液35公斤左右,普通的40公斤左右。 12V150AH电池意味着当电压为12V放电时,电池名义上能够提供150A电流一小时(实际上,即使实际使用新电。
额定150A的电器380v,耗电多大?
P=150A×380V=57000W=57kW 那么它的耗电是每小时57kWh,也就是俗称的每小时用电57度。 以上单位:A——电流单位,安培,简称:安 V——电压单位,福特,简称... P=15。
使用功率150KW,需要电线多大的电流多大怎么算?
你好,使用功率150kw,大约240A左右的电流,需要95平方的铜线或120平方的铝线,距离远的话再适当加粗; P=根3*U*I 电流约为220A左右,如果设备是电机的话还要考虑。
150的铜电缆能承载多大功率?
150平方铜电缆最大能带137.062千瓦。 根据安全载流量,得知150平方毫米的铜芯电缆载流量是:245A 假设是三相四线制,功率计算公式如下: P=√3UIcosb(cosb表示。
