海天注塑机1300t参数
[摘要]:海天注塑机90t参数?A B C 螺杆直径: mm 36 40 45 螺杆长径比: L/D 23.3 21 18.7 理论注射容量:cm3 173 214 270 注射重量:g 157 195 246 注射速率:g/s 95 117 148 注射压力:Mpa 2。海天注塑机参数?顶杆根数:PC 5 最大油泵压力:Mpa 16 油泵马达:KW 13 电热功率:KW 9.75 外型尺寸:m 4
海天注塑机90t参数?
海天注塑机参数?
顶杆根数:PC 5 最大油泵压力:Mpa 16 油泵马达:KW 13 电热功率:KW 9.75 外型尺寸:m 4.79×1.26×1.94 机器重量:T 4.6 料斗容积:Kg 25 油箱容积:L 205 。
海天注塑机160t参数?
海天注塑机160T的主要参数如下: 锁模力为60t, 重量为500kg, 颜色为灰色, 合模力为340, 射胶量为1000克, 开模行程为350, 射胶压力为14Mpa, 螺杆直径为100...
海天注塑机参数_汽配人问答
海天机型的螺杆大小不同注射速率也不一样,下面三种新机型分别(单位:G/S) SA3200/1700 A:Φ60 277 B:Φ65 325 C:Φ70 377 SA3800/2250 A:Φ65 281 B。
海天注塑机整机重量是多少?
50T大约:2.2T 100T大约:2.7T 120t大约:3.4T 138t大约:3.8T 160T大约:5T 180T大约:6T 240T大约:8T 268T大约:8.5T 360T大约:11.5T 420T大约:16T 500T大约... 58。
海天注塑机150T开模行程是多少?
海天注塑机的开模、锁模、储料设置的参数单位是:压力bar,速度%,位置mm. 最高压力140bar,或140kg力. 海天注塑机的开模、锁模、储料设置的参数单位是:压力bar,。
160注塑机射胶量有多少?
海天注塑机 1500T 500T 380T 250T 150T 80T 外型尺寸多少?跪...
海天注塑机 1500T 500T 380T 250T 150T 80T 外型尺寸多少? 跪求 共1个回答 写回答 生活 爱好 数码 农牧 宠物 美妆 美食 旅游 汽车 法律 金融 游戏 母婴 健康 运。
海天注塑机的吨位与克数是如何计算的?
通过对塑件产品所用的材料,通过密度,体积算出重量。 选择注塑机时,只要塑件的重量是注塑机最大射出量的60%就不会有什么问题了。 如果塑件比较简单,那就达到80。
海天注塑机MA1200/370参数?
A B C螺杆直径: mm 36 40 45螺杆长径比: L/D 23.3 21 18.7理论注射容量:cm3 17... A B C螺杆直径: mm 36 40 。
