机械设备振动标准的由来
关于设备振动值单位的换算我们设备点检是一般用测振仪对设备
在机械设备维修和点检中,振动值的单位是一个重要指标。mm/s通常表示振动速度值,这个值体现了在10~1KHz范围内的均方根值,也就是所谓的振动烈度。而7丝则是70um,表示振动位移值。一般来说,衡量汽机或者大型设备时,采用振动位移标准更为直观和准确。
传动设备振动标准?
传动设备的振动标准是非常重要的,一般来说,50µm是一个较为常见的标准。对于小功率泵等小型设备,振动标准可以偏高些,而对于大功率水泵和压缩机这样的设备,则在20µm左右就能满足要求。此外,电建规范汽轮机组篇也提供了相应的标准,根据转速的高低要求测量位移双振幅,确保设备的稳定性和可靠性。
噪声为什么是无规则振动_作业帮
现如今,“噪声”和“振动”已被普遍认为是两种不同的物理现象,尽管噪声实际上是由振动引起的。环保职能部门也已经开始分别使用不同的监测仪器,例如声级计和震动监测仪,以检测和区分这两种现象。
风机振动标准怎么看?
风机振动标准是衡量风机运行稳定性和可靠性的重要指标。一般来说,风机振动值会涉及到垂直、水平和轴向三个方向的振动。通过监测和维护,能够及时发现并解决潜在问题,确保风机的正常运行。
机泵振动规律?
机械振动是指物体相对于平衡位置的往复运动,也就是振动。例如,机器箱体的颤动、管线的抖动以及叶片的摆动都属于机械振动。通过测量振动的基本参数,可以分析并调整设备,确保其正常运行。
风机振动国家标准?
根据国家标准(JBTQ334-87、JB/TQ433-85),离心式/轴流式通风机的振动判别标准应该在5.0mm/s以内为良好,6.3mm/s以内为合格;而大型离心式/轴流式鼓风机的振动判别标准应该在1.5mm/s以内为良好。
不同转速的转机振动合格标准是什么?
不同转速的转机对振动的要求也不尽相同。例如,额定转速750r/min以下的转机,轴承振动值不应超过0.12mm;而额定转速1000r/min的转机,轴承振动值不应超过0.10mm。根据不同的转速要求,观察和测量振动值,可以及时识别问题并进行维护。
随机振动分析判断标准?
随机振动是指那种波形杂乱、无法通过确定性函数解释的振动。通过计算加速度传感器测得的值和位移值,可以得出振动强度的理论值,通常用速度的有效值表示。这种随机振动需要综合分析,以便及时发现潜在问题。
电机振速与振幅的标准?
在测量电机振速和振幅时,需要根据实际情况选择合适的测量标准。通过调整测量仪器的状态和操作,可以准确测量电机的振动情况,确保设备正常运行。
振动强度是什么?
振动强度是衡量振动幅度和频率的一个重要指标。通过计算振动的理论值和实际测量值,可以得出设备的振动强度,通常用速度的有效值表示。这个数值能够反映设备振动情况,及时发现问题并采取措施。
