150a发电机需要多少马力带动
[摘要]:24伏150安发电机得用多大的发动机?当发电机输出70A时,其消耗功率P: P = 24V X 70A = 1680W =1.68KW 因 1W= 1.34HP (英制马力) 所以,P = 1.68 X 1.34 = 2.25HP 发电机在额定功率工况下,会消耗2。150发电机能带多少kw电机?150千瓦柴油发电机能带105-120千瓦电机。 每台柴油发电机组的标配常用功率一般是其功率的80%,因
24伏150安发电机得用多大的发动机?
150发电机能带多少kw电机?
150千瓦柴油发电机能带105-120千瓦电机。 每台柴油发电机组的标配常用功率一般是其功率的80%,因此150千瓦柴油发电机的标配功率为150x0.8=120kw。 如果柴油发。
汽车28V150A发电机消耗发动机多少动力?
发电机28伏150安的功率是4200瓦,如果不考虑功率损耗,以及效率问题。 那么,该发电机要消耗4.2千瓦的动力。 发电机28伏150安的功率是4200瓦,如果不考虑功率损耗。
150kw发电机启动需要多大容量电瓶,24v的要几块12v的要几块?
我是济南柴油机股份有限公司的, 500KW的发电机组的蓄电池需要4块12V的,并联成24V的. 电池容量需要192AH以上的. 马达的瞬间启动电流会到达1100A左右. 电池之间。
150kw发电机要配多大电瓶型号?
发电机蓄电池根据发电机的功率也有一定的比列1、10KW-20KW,12V85AH2、24KW-30KW,12V105AH3、35KW-50KW,24V105AH4、60KW-120KW,24V120AH5、120KW-200KW,24V1。
150KW发电机需要用多大柴油机带动?_汽配人问答
柴油机按发电机功率1.1-1.2倍配。 低档机组配比小一点,高档机组配比,价格也高。
12v150a发电机一小时发多少电?
答案是:12*150/1000,等于7.8千瓦,1小时耗电1.8千瓦时,即1.8度电。 在家用电器里,这差不多是一个电炉子的耗电量,用这个电炉子吃一顿火锅,消耗的电量基本就...
100千瓦发电机需要多少马力柴油机带动?
最低需要配置150马力的柴油发动机。原因如下:柴油发动机最大功率一般用马力 (PS)或千瓦(kw)来表示,1马力等于0.735千瓦。则100kw/0.73 = 134马力又因为发动机。
24伏汽车发电机需要多大马力才能带动?
1马力=735W 1KW=1.36马力 1MW=1360马力 1000MW=1360000马力 发电机输出功率1000MW,输入功率肯定要大于1360000马力。 1马力=735W 1KW=1.36马力 1MW=1360马力 1。
150柴油发电机可以带多少电流?
如果这个发电机的的电压是380V,功率因数0.8,则输出电流Ie: Ie = 150KW /(根号3 x 380V x 0.8)= 285A 每台柴油发电机组的标配常用功率一般是其功率的80%,...
