【完全弹性碰撞中机械能守恒吗】作业帮
完全弹性碰撞是在理想状态下发生的,这个理想状态就是:碰撞不产生热量.也就是说,机械能守恒. 当两个物体进行完全弹性碰撞时,能量转化的过程是非常有效率的,几乎没有损失,因此机械能守恒也就成为了一个被证实的事实。
【什么情况下两物体碰撞机械能守恒?什么情况下两物体碰撞机物理学中
完全弹性碰撞机械能守恒,如非常坚硬的球碰撞;非弹性碰撞机械能不守恒,如子弹打进木块,子弹克服摩擦阻力做功,将机械能转化为内能. 完全弹性碰撞机械。在碰撞中,能量的转化会受到物体的硬度和材质的影响,因此在不同情况下机械能守恒的情况也会有差异。
请问一下,是不是两个物体相撞然后共速的情况机械能都不守恒啊?
只有完全弹性碰撞时,机械能才会守恒,也就是碰撞后的形变会完全恢复,而在碰撞过程中只有在变形达到最大值时的瞬间二者的速度才会相等,之后要恢复到原来的形态。这种共速的情况实际上是一种动能转化为内能的情况,因此机械能不守恒。
【完全非弹性碰撞动量守恒吗?为什么完全非弹性碰撞会有动能...
完全非弹性碰撞动量守恒(系统合外力=0)2.完全非弹性碰撞形变不能恢复,造成分子势能增加,同时温度升高系统内能增大,由能量守恒的观点这种情况,动能。完全非弹性碰撞虽然不满足动能守恒,但是动量守恒仍然成立,因为系统外力为零。
物理中弹性碰撞是不是必须满足动量守恒之后才可以说是什么碰...
不是这样的.弹性碰撞要同时满足动量守恒、机械能守恒(碰前动能等于碰后动能).如果动量守恒,还不能确定是弹性碰撞,因为非弹性碰撞中也有动量守恒的。这说明要判断是否为弹性碰撞,还需要考虑机械能守恒的条件。
弹性碰撞中动能和动量守恒的公式是什么?_作业帮
E1=E2P1=P2即所有物体初动能=所有物体末动能设有两个物体发生弹性碰撞,物体1具有V1撞后为V1’物体2具有V2撞后为V2’,则撞后M1V1^2/2 M2V2^2/2=M1V1。动能和动量守恒的公式是判断碰撞过程中能量转化和守恒的依据。
一物体在下降过程中,动能和势能及机械能都会减小吗?还有应该...
机械能守恒定律 1、动能和势能统称为机械能.2、机械能守恒定律:①在只有重力做功的条件下,物体的动能和重力势能相互转化,但机械能的总量保持不变。在下降过程中,动能和势能会相互转化,但总的机械能保持不变,这就是机械能守恒的一个重要法则。
完全非弹性碰撞,不完全非弹性碰撞三种情况中能量是否守恒,...
弹性碰撞,完全非弹性碰撞,不完全非弹性碰撞,动量都守恒弹性碰撞,动能守恒;完全非弹性碰撞,不完全非弹性碰撞,动能减少正碰三种都有可能斜碰高中阶段。不完全非弹性碰撞和完全非弹性碰撞中,动能并不守恒,但动量依然得以保持。这种情况下会导致能量转化的过程。
两个小球碰撞机械能公式?
一个运动的球(m1,V1)和一个静止的球(m2,V2)发生完全弹性碰撞,系统动量守恒,机械能守恒:m1v1=m1v\'1十m2v\'2(1),m1v1^2/2=m1V\'1^2/2十。碰撞过程中,如果满足动量守恒和机械能守恒,我们可以通过物体的质量和速度来推导出碰撞后的状态。
【物理】关于弹性碰撞什么是①完全弹性碰撞②非完全弹性碰撞...
①完全弹性碰撞动量守恒,动能守恒例:刚体的碰撞,如桌球,波子②非完全弹性碰撞动量守恒,动能不守恒例:非刚体的碰撞,如雪球③完全非弹性碰撞动量守恒。在物理学中,不同类型的碰撞会导致能量的不同转化过程,不完全弹性碰撞和完全弹性碰撞的特点也在于此。
