8.5kw发电机
[摘要]:8.5kva是多少千瓦?8.5kva是8.5千瓦。 1kva=0.8kw。 W=VA*功率因数。容量应该是一种能量转换,是是一种等级的电压的和电流转换成另一种等级的电的压和电流,它不能的转换成 kw,kw。8.5千瓦用多大电线?8.5千瓦,若电压220v电流大概是41A。 铜线载流量可以按每平方5~8A算。只是要5.5平方。 发电机8.5kw代表什么意思?发电机8.5Kw表示此发电机功率为8.5千
8.5kva是多少千瓦?
8.5千瓦用多大电线?
8.5千瓦,若电压220v电流大概是41A。 铜线载流量可以按每平方5~8A算。只是要5.5平方。 发电机8.5kw代表什么意思?发电机8.5Kw表示此发电机功率为8.5千瓦。满负。
8000瓦发电机一小时烧多少油?
3.179升。 八千瓦发电机油耗影响因素 油耗一般跟两个方面有关,一是机组自身的燃油消耗率,另一个是负载的大小。所用的汽油发电机国家标准是: 发一度电为270克。
8.5瓦多大电流?
8.5瓦电流为12.9A P=√3UIcosΦ,这里√3=1.732,cosΦ指功率因数,当为普通电机时一般取0.75。所以P=1.732UI*0.75,所以I=P/1.732U*0.75, 8.5KW的电流大约是8.5*。
摩托车功率8.5KW有多少匹马力?
8.5kw是11.56马力。1000瓦=1.36马力,1马力=735瓦,8.5kw=8500w=85*1.36=11.5.马力。 通常情况下来说,摩托车功率越大转速越高,摩托车的最高速度也越高,常用最。
8.5a带多少瓦?
电流8.5A。知道电流还要知道电压才能计算。 功率(瓦)等于电压乘以电流。 电流8.5A。知道电流还要知道电压才能计算。功率(瓦)等于电压乘以电流。
8.5kw振动电机电流是多少?
8.5kW的设备,电流是17安。考虑到使用铜线的情况。 如果是三相线380V电压的情况下,每相线的电流是17安培。可以使用2.5平方毫米的电线也就可以了。(公式I=P/1.7。
8.5匹等于几千瓦?
8.5匹等于6.2475千瓦 空调机功率匹与千瓦换算公式是1匹=0.735KW 。 1、匹,又称为马力,是一种功率单位,1马力等于每秒钟把75公斤重的物体提高1米所作的功;英制。
发电机8500w等于多少kw?
发电机8500w等于8.5kw 发电机8500w等于8.5kw
8.5千瓦用多大电表?
8.5Kw用多大电表? 首先要看是单相设备还是三相设备,要根据工作电流来选择,8.5kW的单相设备其工作电流是37.86安培,可选用5至60安的单相电度表,8.5千瓦旳三相。
