什么是机械油
机械油是什么
机械油是一种由石油专用溶剂、润滑油馏分脱蜡和粘土加工得到的一般质量润滑油。除了适用于机械设备外,它还适合其他用途,如液压机、木材加工设备和常用仪器等。根据不同的需求,机械油有不同的类型和用途。
机械油是什么?
机械油的中文全称是“全损耗系统用油”,是石油润滑油经过脱蜡、溶剂精制以及白土处理后得到的一般质量润滑油。它主要适用于工作温度在60℃以下、轻负荷的各种机械设备中。
机械油主要化学成分是什么?
机械油的主要成分是基础油,同时根据特定的使用要求会添加各种不同的添加剂。例如,齿轮润滑油需要添加抗磨和极压添加剂,发动机润滑油则需要抗磨清净分散剂来抵御高温高压条件下的沉积。
机械油的牌号是什么意思?
机械油的牌号是根据其在50℃下的运动粘度值确定的。例如,30号机械油在50℃时的运动粘度为27~33mm^2/s,凝点为-10℃,闪点为180℃。机械油的牌号从10到70,数字越大表示粘度越高。
150机械油是什么油?
150机械油通常用于液压系统中,适用于那些不需要抗磨耗特性的场合以及中、高度负荷的工作条件。它可以用在斜齿轮、正齿轮、人字齿轮、游星齿轮、蝎具轮以及工业用的戟齿轮上。不过,不建议在含二氧化硫冷却系统中使用150机械油。
40号机械油是什么油?
40号机械油中的40表示在100摄氏度时的运动粘度标准在12.5mm^2/s到16.3mm^2/s之间。机油标号中的数字组合表示不同的粘度和特性,例如,5W代表耐外部低温-30°C。
机械油与导轨油区别是什么?
导轨油是导轨专用的润滑油,而机械油则主要用于机械设备的润滑。机械油可以在发动机中发挥润滑减磨、降温冷却、密封防漏、防锈防蚀以及减震的作用,而导轨油则专门用于导轨的润滑。
12#机械油是什么油?
12#机械油其实是一种润滑油,它在机油中的位置相对较低,主要起到基础的润滑作用。
10号机械油是什么油?
10号机械油也被称为10号全损耗系统油,它是石油炼制过程中通过常减压蒸馏工艺得到的轻质油组分。虽然品质低于10号白矿油,但它含有少量抗氧剂,适用于特定的机械设备。
18号机械油是什么油?
18号机械油是机械油中最基础的一种,它的添加剂含量相对较低,只有0.3%或者更少的防腐剂。因此,它主要用于提供基本的润滑功能,不具备较高级别的性能和功能。
