小米电信版能用移动卡吗(小米手机电信版能不能用移动卡)
大家好,来来为大家解答以上问题。小米电信版能用移动卡吗,小米手机电信版能不能用移动卡很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1,小米手机电信版能不能用移动卡?:可以的
刷机即可。
肯定不行,信号制式不同
2,小米手机电信版能用移动的手机卡吗:如果是电信单模机就不可以,电信全网通手机是可以的,“全网通”是中国电信联合手机企业推出的一种全新系列的天翼互联网手机。这种手机有两个卡槽,可以同时兼容中国电信CDMA网络和中国移动及中国联通GSM网络,每个卡既支持语音,也支持数据。备注:电信主卡槽可以使用“中国电信CDMA网络”;副卡槽可使用“中国移动”或“中国联通GSM网络”要注意的是:全网通手机分数据上网“单通”和“双通”两种类型。其中“单通”类型终端,在仅插入GSM用户卡的情况下,支持GSM数据上网;同时插入CDMA和GSM用户卡的情况下,仅支持CDMA数据上网,不支持GSM数据上网。备注:是插入CDMA用户卡时,电信号码具有上网功能,移动、联通GSM号码不可数据上网。不插入CDMA用户卡时,移动、联通GSM号码可以数据上网。其中“双通”类型终端,在同时插入CDMA和GSM用户卡的情况下,支持GSM数据上网或CDMA数据上网。
3,小米手机电信版能用移动卡吗?: 可以。去官网买。三网通吃。
可以,也支持GSM网络
当然不能
你不是我
4,电信版小米手机可不可以用移动卡…注意是电信版不是电信定制版:不可以,因为电信版的是cdma的
不可以的。。因为。他们的机制是不同的!要就去买新的吧。要不就只能用电信的了
5,小米电信版手机可以装联通.移动SIM卡吗?移动的能3G卡支持吗? - ...:
不能,小米电信版本支持的网络是WCDMA,CDMA2000,跟GSM。所谓的三网不包括移动的3G TD,只是移动的2G网络。移动的3G网络覆盖太小,没机会试的
6,小米3电信版可以用移动卡吗?: 小米3电信版在硬件配置上与小米3联通版基本相同,依旧采用的是高通800顶配平台。另外小米3电信版为用户带来了小小的惊喜,小米3将三网通吃,也就是说,小米3电信版也能使用移动手机卡了。
7,电信版小米手机用移动卡怎么设置 - :
官方资料:主频支持CDMA网络次频支持WCDMA/GSM网络推荐电信及移动用户购买电信版小米可以使用移动卡的,只是主频设定是电信卡,对于移动卡和联通卡使用次频支持。理论上信号没有普通版的强,但是实际使用只要不是太偏僻的地方不会有什么差别的。使用上不用特别设定,直接把卡放进去就OK的
8,小米电信版手机怎么用移动卡?: 今天怀着万分高兴的心情收到了首发的电信版小米手机,当然除了兴奋之余我更关心的是我的移动号码在上面的表现。当我插上移动的SIM卡开机后发现提示的是居然是无服务! 我的心咯噔一下,马上想到换一张电信的卡再试试,发现开机后一切正常。我开始怀疑是否我的移动卡没有插好,于是再次插入移动卡,并煞有介事的拨弄着位置,结果开机后依然提示无服务。此时我的心情跌倒了谷底,冷静了一会以后我开始怀疑是否设置上有问题,因为电信版手机是专为电信优化的,在设置有所不同也不无可能,于是我进入系统设置 继续进入运营商设置 继续进入网络类型设置 终于发现问题了,原来网络类型默认是在CDMA,这个选项是电信版独有的。 把网络类型设置为仅使用2G网络(更省电)就一切正常了。 分享这段经验,帮助今后同样有需要在电信机上使用移动号码的米粉少走弯路。
9,小米手机电信版支持移动联通卡吗 - :
楼主,你可能看见了官网上说的电信版是三网手机,但是,雷军那坑爹的黑厮打了一个马虎眼:电信版和电信合约机不是一个款式!换句话说,电信版和电信合约机功能一样,但是有差距,雷军那坑爹的黑厮说:电信版是三网手机,但是,电信合约机≠电信版,楼主这个你要弄清楚,电信合约机是天翼3G手机卖场里面卖的小米是合约机,官网上的是电信版。所以才出现了有意见不一致的。有的说可以,有的说不可以。这一点我刚刚才明白过来的,因为我看小米官网的刷机选择类型里面,一个是M1-ONE-C1(俗称的电信版) 还有一个是M1-电信合约机 真正的合约机是不允许适用电信卡的(我今天(6.1号)中午刚刚买的合约机。我也被坑了。移动的卡不能用,显示无服务,就和没插入SIM卡一样。联通的我没真正的实验。但估计也不行)合约机是不可以使用的,而官网定制的电信版才是所谓的三网手机、楼主说的电信买的可否是天翼3G手机卖场买的?天翼3G的是合约机。并非电信版。不支持移动联通
10,小米电信合约版能用移动卡吗?: 小米电信合约版能用移动卡的~亲!只要三清一下就可以了!如何三清呢!?你按照下面的方法(如果有重要数据要先备份再清哦):小米关机状态,然后,一起按住开机电源键和音量键直到出现MI-Recovery界面,选择语言:简体中文,(音量键选择,电源键进入)。进入主菜单后选第二个清除数据,进入清除数据界面后,就可以三清了,把缓存、用户数据、所有数据这三个项各清一遍就三清了!三清后返回主菜单,选重启手机,重启进入系统一就可以了!开完机再进入系统设置--系统--运营商--网络类型选择,看看,CDMA\\GSM\\WCDMA都可选了吧!祝您也成功刷~!
不行,用不了
好像能用,三网通吃。。
您好,小米电信版是三网通常的。除了TD网络支持不了之外。
可以的,但是只支持2g,不支持3g
合约机不能用其它卡的 刷机也解决不了,定制的出厂就只有一个网络制式!没合约的基本都是WCDMA网络制式,3G的话只支持联通,2G的话就移动,电信,联通都可以用!
本文到此结束,希望对大家有所帮助。
