苹果手机短信发不出去是尚未发送怎么设置
关于苹果手机短信发不出去是尚未发送怎么设置这个很多人还不知道,今天小六来为大家解答以上的问题,现在让我们一起来看看吧!
1、情形一对于在 iPhone 的【设置-信息】里,打开了 iMessage 的用户,只要对方也是苹果手机,并且也打开了 iMessage 信息的话,便会使用通过网络来发送信息。
2、2、如下图所示,在当前这个短信输入框中显示有 iMessage 字样 ,说明当前是用网络来发送的信息的。
3、3、由于在发送 iMessage 短信时,系统会使用无线网络或移动网络来发送,所以如果当前 iPhone 没有接入无线网络,或是移动网络信号不好的时候,便会出现信息发送失败的问题。
4、如下图所示4、如下图所示,当出现信息尚未送达时,如果是因为当前网络信号不好的话,可以点击红色的【信息】图标。
5、5、此外如果当前用网络发送不了 iMessage 信息时,请长按要发送的短信内容,然后选择【用短信息服务发送】选项,如图所示6、对于打开了 iMessage 的用户,最好是在【设置-信息】中,打开【作为短信发送】选项。
6、这样一来,当网络不通畅时,或没有网络时,便会自动以传统短信来发送。
7、情形二上面是说到关于在使用网络 iMessage 发信息时出现问题的解决方法,如果没有打开 iMessage 信息,而是在发送传统短信时遇到问题的话,可以参考下下面的方法。
8、当然首先还是要确认当前 iPhone 的移动网络信号是否正常,如果在一些信号盲区的,比如电梯里,可能便会遇到发送短信失败的情况。
9、2、如果确认当前电话的移动信号没有问题,打电话也是正常的,那此时可以尝试重新启动一下 iPhone 手机。
10、可以通过长按手机电源键,再滑动关机,待关机以后再开机。
11、3、如果重启以后,仍然不能发送短信的话,此时还可以尝试还原一下 iPhone 的网络设置。
12、在【设置-通用-还原】列表中,通过还原网络设置来解决。
13、4、在还原网络设置以后,仍然不行的话,此时建议可以打电话到运营商客服,让他们帮助检查一下手机后台的数据,看是否出现了问题。
14、【苹果手机无法发送短信解决方法】1.苹果手机不能发送短信可能是短信服务中心没有设置或者设置错误,导致手机短信无法发送,这种情况非常常见的。
15、如果短信中心号码没有弄对的话,就会无法发送短信,解决方法如下:2.拨打手机号码当地营运商客服电话,询问手机短信服务中心号码是多少,然后进行设置即可。
16、3.例如:移动的号码,首先在iPhone手机上面打开拨号页面,输入*5005*7672*+8613800WZD00#,然后点击拨号,(注:WZD表示为所在地区区号,如温州是0577,区号前面的0就不用添加进去,输入577就可以了。
17、各营运商的短信服务中心各不相同,最好直接拨打电话询问一下,在进行设置即可解决无法发送短信的问题。
18、4.如果设置之后不行的话,请还原网络设置试试,还原网络设置如下:打开iPhone手机设置,依次点击通用、还原、还原网络设置。
19、5.还是无法发送短信,请拨出手机卡重新在插入一下,或者用其它手机装卡发送短信试试,如也不能发短信的话,有可能是因为SIM卡坏掉了。
20、6.不能发送短信,打开iPhone设置,查看是否因为开启飞行,关闭掉飞行模式。
21、7.此外,苹果手机无法发送短信,还有可能是因为使用手机群发信息或者广告信息所至,导致号码被营运商屏蔽限制发送信息,这种情况只能联系客服解决。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
