北师大二年级上册数学期末测试卷(北师大二年级上册数学)
关于北师大二年级上册数学期末测试卷,北师大二年级上册数学这个很多人还不知道,今天小六来为大家解答以上的问题,现在让我们一起来看看吧!
1、、乘法的两种意义:⑴、表示:几个几相加是多少。
2、⑵、表示:几个几相加是多少。
3、2、除法的三种含义:⑴表示:把一个数平均分成几份,每份是几。
4、(平均除法的意义)⑵表示:一个数里面有几个几。
5、(包含除法的意义)⑶表示:一个数是另一个数的几倍。
6、(倍数除法的意义)3、求一个数是另一个数的几倍用除法。
7、4、已知一个数是另一数的几倍,求一个数用乘法。
8、5、已知一个数是另一数的几倍,求另一个数用除法。
9、6、求一个数的几倍是多少用乘法。
10、7、平均除法的公式:总数÷份数=每份数8、包含除法的公式:总数÷每份数=份数9、熟练掌握乘除法各部分的名称和怎样读算式。
11、3×4=12乘数乘号乘数积12÷4=3被除数除号除数商读作:3乘4等于12。
12、读作:12除以4等于3。
13、10、在地图上一般都是上北、下南、左西、右东。
14、1如果你面向东后面就是西,左边是北右边是南。
15、如果你面向西后面就是东,左边是南右边是北。
16、如果你面向南后面就是北,左边是东右边是西。
17、12、1时=60分、1分=60秒。
18、13、经过时间=结束时间-开始时间开始时间=结束时间-经过时间结束时间=开始时间+经过时间14、常用的时间单位有时、分、秒。
19、15、在钟表上有12个大格、60个小格,时针走一个大格是1小时,分针走一个小格是1分钟,分针走一个大格是5分钟。
20、16、在有余数的除法算式里,余数一定要比除数小。
21、17、根据除法各部分之间的关系可以导出这样几种公式:被除数=除数×商+余数除数=(被除数—余数)÷商商=(被除数—余数)÷除数余数=被除数—除数×商18、在一道没有括号的算式,有加减法,又有乘除法,先算乘除法,再算加减法。
22、如果只有加减法或只有乘除法时,要从左到右计算。
23、再有括号的算式里,要先算括号里面的。
24、19、我们通常所说的四面八方是指:“东、西、南、北、东南、东北、西南、西北”。
25、20、10个一千是一万;10个一百是一千;10个十是一百。
26、2从右边起,第一位是个位,第二位是十位,第三位是百位,第四位是千位,第五位是万位。
27、22、读数时要注意:末尾不管有几个零都不读,中间有一个零或两个以上的零只读一个零。
28、写数时要注意:哪一个数位上一个也没有,就在那个数位上填零占位。
29、23、比较数的大小应注意:数位多的数比数位少的数大;2、当数位相同时,从最高位比起,最高位大的数就大;当最高位也相同时,就依次向下,一个数位一个数位的比,哪个数位大就说明那个数比较大。
30、24、在读数时,从(最高)位读起,按照(从高位到低位)的顺序读。
31、25、长度单位:千米、米、分米、厘米、毫米。
32、用字母表示是:km、m、dm、cm、mm。
33、26、常用的“相邻”的长度单位之间的进率是“10”,“相隔”1个长度单位之间的进率是“100”,“相隔”2个长度单位之间的进率是“1000”。
34、我们又从中导出了7个单位转换的公式分别是:1米=10分米1m=10dm1分米=10厘米1dm=10cm1厘米=10毫米1cm=10mm1米=100厘米1m=100cm1分米=100毫米1dm=100mm1米=1000毫米1m=1000mm1千米=1000米1km=1000m27、我们还学习了1厘米中有(10)个小格,每小格的长是1毫米。
35、1分米大约有手掌这么长。
36、1分硬币大约有1毫米厚。
37、在表示较远的距离时,用“千米”作单位。
38、28、三位数加法(进位加)的笔算方法:⑴相同数位对齐;⑵从个位加起;⑶哪一位满十就向前一位进1。
39、29、三位数减法(退位减)的笔算方法:⑴相同数位对齐;⑵从个位减起;⑶哪一位不够减,从前一位借1,在这位上加10再减。
40、30、本单元估算时,可以把数字看成整百整十数或整千整百数,这样估计答案会更接近实际答案。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
