> 文章列表 > 发电机参数
发电机参数
[摘要]:发电机正常运行时的监控参数有哪些?输出电压、输出电流、发电频率、电瓶电压、机油油压、发动机转速等。 输出电压、输出电流、发电频率、电瓶电压、机油油压、发动机转速等。【发电机有关参数:Pe=85MW,Ue=13.8kV,Ie=4183.6A,ULe=112V,X...额定功率(pe) 指发电机在额定运行情况时所能输出的最大有功功率,单位为千瓦(kW)或兆瓦(MW).(2)额定电压(Ue) 指发电机组
发电机参数图片
发电机正常运行时的监控参数有哪些?
额定功率(pe) 指发电机在额定运行情况时所能输出的最大有功功率,单位为千瓦(kW)或兆瓦(MW).(2)额定电压(Ue) 指发电机组在正常运行时的线电压,单位。
80mw发电机参数?
1.机器型式 : 水平轴迎风向 2. 叶片型式 :螺旋桨型 3. 叶片数目 :3片 4. 风轮直径 :200米 5. 额定转速 :400转/分 6. 额定功率 :80MW 7. 输出电压 :DC220... 1。
15兆瓦发电机技术参数表?
15千瓦柴油发电机参数主要额电参数有: 额定功率(pe): 指发电机在额定运行情况时所能输出的zui大有功功率,单位为千瓦(kW)或兆瓦(MW)。 额定电流(Ie) :指发电。
12缸柴油发电机参数?
800kw柴油发电机参数,如潍柴FY-800GF柴油发电机组,机组额定功率800kw,额定频率50HZ,额定电流1440A,机组重量14000Kg,外形尺寸(长x宽ⅹ高)6000ⅹ2040ⅹ268... 8。
同步发电机参数的物理意义?
意义在于转子和定子中的旋转磁场同步,无转差! 意义在于转子和定子中的旋转磁场同步,无转差!
1mw风力发电机技术参数?
——额定输出功率:1000kW; ——额定风速:11m/s; ——切入速度:平均10分钟内3.0m/s; ——切出速度:平均10分钟内25.0m/s(在2秒内30.0m/s); ——恢... ——额定。
谁能赐教!!哪有大功率发电机参数,大功率发电机优势有哪些??
主要参数:容量,电压,电流,功率因数,转速,飞逸转速,励磁方式,励磁电压,励磁电流,绝缘等级,纵轴电抗,横轴电抗,重量,机座号,厂家,出厂编号,出厂年月。。
170MW水轮发电机参数?
①额定功率:用以表示水轮发电机的容量,以千瓦计。额定功率除以效率不应大于水轮机的最大轴出力。②额定电压:水轮发电机的额定电压需经技术经济比较会同制造厂。
帮个忙诸位大侠,急需知道!!专业的发电机型号参数,发电机保...
水轮发电机主要技术参数为:发电机额定功率因数cosφ=0.9发电机转子转动惯量GD2>48000t.m2发电机直轴暂态电抗X′d<0.32发电机直轴次暂态电抗X〃d>0。
