本田雅阁发电机不发电
[摘要]:15年雅阁更换完发电机还是不发电?雅阁车辆更换完发电机还是不发电的故障,检查发电机调节器是否损坏,检查发电机充电线路是否有断路或者是接触不良的故障。 雅阁车辆更换完发电机还是不发电的故。九代半雅阁不发电?着车测量发电机输出电压为11.9V,此电压为电瓶电压,说明发电机的确没发电。 2、 熄火后打开钥匙门,检测发电机是否有蓄电池供过来的励磁电压,电压为零,这应该是。本田雅阁发电机不发电了,怎么回事?
15年雅阁更换完发电机还是不发电?
九代半雅阁不发电?
本田雅阁发电机不发电了,怎么回事?
可能不是发电机的毛病,检查线路,或用检测电脑检测,有些故障必须用检测电脑完成。 可能不是发电机的毛病,检查线路,或用检测电脑检测,有些故障必须用检测电脑完。
7代雅阁电瓶灯不亮发电机不发电?
原因及解决方法: 1、发电机皮带破裂、跑偏、导致的。须牢固调整设备或更換传动带; 2、发电机组輸出输电线有引路,查验输电线优良情况; 3、电机转子一部分有卡。
发电机不发电-各位大哥小弟想请问下97年的本田雅阁发电机不发电?
1、 着车测量发电机输出电压为11.9V,此电压为电瓶电压,说明发电机的确没发电。 2、 熄火后打开钥匙门,检测发电机是否有蓄电池供过来的励磁电压,电压为零,这。
本田雅阁发电机不发电 - e1sRTysSAR 的回答
本田雅阁发电机不发电 共6个回答 生活 爱好 数码 农牧 宠物 美妆 美食 旅游 汽车 法律 金融 游戏 母婴 健康 运动 教育 匿名用户 你好,这种有可能是发电机的问题。
七代雅阁发电机不供电了,必须换新的吗?
不要,雅阁这种比较好的车上面肯定有很多保护电路的,你的发电机不发电有可能是保险烧了,不要直接更换电机,做保护电路保护发电机这是做工程的常识。 不要,雅阁。
广本雅阁03年的车发电机不发电什么情况
1、着车测量发电机输出电压为11.9V,此电压为电瓶电压,说明发电机的确没发电。 2、熄火后打开钥匙门,检测发电机是否有蓄电池供过来的励磁电压,电压为零,这应该是。
九代雅阁开大灯发电机才发电?
不会的,开了大灯是不能充电的,正好相反的。所以你要关闭大灯,然后才能正常充电,如果你是开启大灯发现才能够正常充电,说明你这个汽车是有质量问题的,可以直。
七代雅阁发电机灯亮?
说明车辆的发电系统出现了故障,常见的故障点有: 1. 可能是发电机内部损坏,导致发电量不足。 2. 可能是发电机的皮带盘打滑,导致发电机的动力来源受阻,发电机。
