可移动磁盘不显示里面内容怎么办(可移动磁盘不显示)
大家好,小杨来为大家解答以上问题,可移动磁盘不显示里面内容怎么办,可移动磁盘不显示很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、你也可以在我的电脑管理里查看。
2、
3、当移动硬盘不显示时,我们首先检查移动硬盘的数据线是否连接到电脑和移动硬盘。有时候因为没插上,电脑无法识别移动硬盘。另外,当移动硬盘的USB连接良好时,
4、我们看看主机USB接收是不是不好,换个接口试试,前面那个不行,用后面那个再试试。
5、在确保电脑主机USB接口可用,数据线与硬件连接牢固的情况下,移动硬盘仍然无法显示。我们可以试着再拔掉主机的USB接口,以后再试。我遇到过很多这样的情况,开始访问电脑提示设备访问有原因。
6、但是我的电脑里看不到移动硬盘的盘符。反复插拔几次就能得到结果。
7、先在另一台电脑上试试。如果正常,那是你系统的事。如果不正常,就是你的硬盘或者它的USB线的问题。先试试好的USB线吧。如果还是不行,那就是硬盘的问题。送去修理。一般我们不会修硬盘。
8、如果是自己系统的问题,从设备管理器看一下移动硬盘前面有没有异常图标,比如问号,感叹号。如果有,添加新的硬件,重新查找,检查计算机服务项是否禁止相关服务。
9、实在不行又不知道问题出在哪里的朋友,可以把系统恢复正常(比如一键恢复或者重装系统),然后再试一次,一般问题就可以解决了。仍然存在问题.最后一次检查BIOS设置或者直接恢复BIOS到出厂设置是不够的。
10、检查您的主板。
11、电脑本身的USB接口不是高速接口,但是移动硬盘是高速硬盘,所以即使电源正常,移动硬盘区域也无法显示;可以检查一下电脑的USB接口。一般电脑会有几个USB接口。如果前置效果不好,尽量用后置USB。
12、而且最好连接到与移动硬盘匹配的USB接口上。
13、因为移动硬盘是需要供电的,如果电脑的USB接口缺电,移动硬盘会同时亮起并旋转,但是因为供电不足无法正常运行,所以当然不会在电脑上显示移动硬盘的盘符。
本文到此结束,希望对大家有所帮助。
