普通电脑耗电量是多少(电脑耗电量是多少)
大家好,小杨来为大家解答以上问题,普通电脑耗电量是多少,电脑耗电量是多少很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、计算机的应用在中国变得越来越普遍。改革开放后,我国计算机用户数量不断上升,应用水平不断提高,特别是在互联网、通信、多媒体等地方。
2、平时大家用电脑都比较随意,很多细节都不太注意。下面,我们来看看电脑关机时不间断供电的弊端。
3、你的电脑每天消耗多少度电?你知道这个吗?相信很多人都想过,但是没有计算过。一般电视机功耗在80W以下,电脑在250——400W左右。
4、电脑一个月的耗电量:如果是每小时300 W一天10小时一个月30天=90KW,也就是90度电,这只是保守估计。
5、(显示器功耗:15寸、17寸、19寸显示器功耗分别为60W、80W、100W左右)。
6、去年加拿大一所大学提出的报告指出,最新的电脑如果有省电功能,待机时每小时耗电约35W,比一般亮度的灯泡略高。虽然这种浪费对个人影响并不大,但如果世界上所有的电脑都长期袖手旁观,
7、每小时浪费的电量惊人。
8、电脑在睡眠状态下也会消耗能量,大概是7.5W左右令人费解的是在Windows Xp下进入待机时功耗达到了51.48W!说明此时主板还在大量耗电保护数据;即使手机关机,只要插头没有拔掉,
9、电脑还是有能耗的,大概4.81W!如遥控和智能开关,在让电器使用更方便的同时,也额外增加了——待机能耗的能耗。
10、经常看到一些家庭或单位的显示器都配有视屏,原本是为了减少显示器对人体的电磁辐射。其实这是一个误区。实验表明,视频屏幕对电磁辐射的防护作用不大,相反,安装后会导致图像亮度降低。
11、为了获得理想的图像,用户调高显示器的亮度,增加了显示器的负载,导致电磁辐射不降反升,无形中增加了功耗,实在是得不偿失。因此,通过TCO系列认证的显示器可以放心使用。
12、没有必要安装视频屏幕。
13、这里有一些省电节能的建议和措施。
14、电脑暂停时,如果预计暂停时间小于1小时,建议将电脑置于待机状态,如果暂停时间大于1小时,最好完全关机。
15、使用后要正常关闭电脑,应拔掉电源插头或关闭电源端子板上的开关,并逐渐养成完全关闭电源的习惯,而不是让电脑一直处于通电状态。
16、打印机、扬声器等不用的外设要及时关闭。(音箱是耗电大户)
17、暂时不用的设备,如光驱、软驱、网卡、声卡等,可以在BIOS中关闭。(耗电量不会下降太多,设备的使用寿命会在很长一段时间内延长。)
18、使用CPU冷却软件。
19、降低显示器亮度。在做文字编辑时,将背景调暗些,节能的同时还可以保护视力、减轻眼睛的疲劳强度。当电脑在播放音乐、评书、小说等单一音频文件时,可以彻底关闭显示器。
20、很多DIY们热衷于超频。做为技术试验未尝不可,如果在不超频一样能完全满足性能需要时,还是尽量少超频,既节能又稳定还安全。
21、在待机状态下,设备并没有切断电源,也没有运行主要功能,看上去像是关机,实际上电器内部还有少部分线路和元件在带电工作,这种状态下的耗电量就是待机能耗.
22、首先,是观念问题。
23、可以说所有的人看到因水龙头没关好漏掉的自来水,4399小游戏认为是浪费资源,浪费钱财。
24、所有的人看到不需要照明的地方白天开着电灯,认为是浪费资源,浪费钱财。而因电脑关机时的耗电却无人知晓,因为这是看不到的。只能用仪表去测量。往往绝大多数的电脑拥有者认为:电脑既然关机了,
25、怎么还会耗电呢?电脑关机之后不是不耗电了吗?还有人认为电脑在关机的状态下耗电只是一点点,没什么大惊小怪的。这恰好是人们认知的误区。
26、其次,人们的重视程度不够。原因是不正确的观念引起的。
27、殊不知,电脑在关机的状态下,是个电老鼠,在不断的偷电。待机损耗则通常指的是我们最普遍的情况----关机后电源还要连接主板、显示器、打印机、 ADSL网络终端、路由器等,
28、此时+5Vsb就还要向持续为主板,键盘,鼠标等设备继续供电,此时其待机功耗也要在5W左右。点击系统关机后,电脑主机、 显示器及其电脑外围设备(打印机、扫描仪、ADSL网络终端、路由器等)仍在耗电。
29、电脑待机耗电测试:(用万用表型号为MASTECH?MS8215)
30、条件:在电脑不开机的情况下
31、测试设备为电脑主机、17纯平显示器
32、结果:通电瞬间消耗功率为176瓦
33、2秒后转持续待机消耗功率为13.7瓦
34、如今,电脑已成为现代办公不可缺少的帮手,也是常备的学习和娱乐工具,然而很多人还不知道电脑使用不当会造成较大的能源浪费。
35、假设机关、单位每台计算机每天工作6小时,待机2小时,关机16小时,按照目前我国电脑拥有量5299万台来计算,每年仅关机状态功耗一项可以节约6.2亿度电。
36、第三.绝大部分经营者注重了客源的上网环境与服务水平,往往忽略了耗电成本.电耗可以说是主要成本之一.如何降低电耗,提高经营者的利润呢?当然耗电量越少越好。
37、第四.电脑在关机状态下,没有真正断开电源的害处:
38、1.据权威部门统计:
39、电脑主机居电子产品最低能耗榜首
40、采用电脑节能装置全国每年节电五亿度
41、我国当前电脑拥有量近五千三百万台
42、政府部门能源开支一年超八百亿元
43、2.电脑待机状态除耗电外,造成不必要的能源浪费;
44、长时间的通电会使电器处于发热状态,从而缩短电器的寿命;
45、在遇到自然灾害时,如:打雷时雷电会沿导线(或网线)击坏电器。
46、第五.正在被客人使用的电脑,它的耗电是正常的。那么空闲的电脑也在耗电正常么?回答肯定是否定的。
47、笔者调查了很多电脑拥有者,他们的观点是那只是一点点耗电量没什么的。这些电脑拥有者的经营规模大部分在300台以上。这足以说明他们在这方面是个盲点。也可以说他们还没有这个节能的经营成本理念。
48、被调查的这些网吧经营者的上座率最高达80%,满座时间只有12次。笔者对自己的电脑(仅主机和显示器两样)进行测试,结果是:电脑在关机时的耗电量为13.7瓦。这只是家庭使用中的一台电脑而言,
49、您试想一想如果这300台电脑在没有客人的情况下的耗电量会是多少?300*13=3900瓦,也就是说一小时耗电3.9度电。折合电费:3.4125元。对于上座率不是太高的网吧来讲,
50、恐怕晚上10点以后到第二天上午10点时间段客人空白的机会较多。则关机耗电为:300*13*12=46800瓦即:46.8千瓦,按常规算法:一千瓦一小时耗电一度电。则一天耗电量:46.8度,
51、约合电费支出:46.8*0.875元/度-=40.95元每月多支付电费:40.95*30=1228.5元。每年多支付电费:1228.5*12=14742.00元
52、不算不知道吧。上座率是动态的,可能实际上比上面计算值或高点或低点。上面的算法是常规的。
本文到此结束,希望对大家有所帮助。
