怎样提高电脑运行速度最快(怎样提高电脑运行速度)
大家好,小杨来为大家解答以上问题,怎样提高电脑运行速度最快,怎样提高电脑运行速度很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、如何全面提升电脑速度
2、首先可以看一下电脑的“系统资源”。
3、具体操作:“我的电脑”——“属性”——“性能”,再看“系统资源”,一般应该达到95%左右。如果不是,你的电脑需要优化。
4、首先,清理电脑桌面。
5、电脑桌面上的东西越少越好。更多的东西占用系统资源。虽然在桌面上更方便,但是会占用系统资源,牺牲速度。
6、解决方案:
7、删除桌面上的所有快捷方式,因为它们在“开始”菜单和“程序”栏中。
8、将所有其他非快捷方式的文件移动到D盘或E盘,切记不要放在C盘.只有windows文件和一些程序必须安装在c盘上。
9、第二,改变电脑的使用方式和虚拟内存。
10、右键我的电脑,选择属性,然后选择性能,点击左边的文件系统,有一个“此电脑的主要用途(T)”的选项,下拉那个箭头,将“桌面”改为“网络服务器”,然后确认。
11、然后,选择右边的“虚拟内存”,选择“用户指定的虚拟内存设置(M)”,然后将最大值和最小值更改为您的电脑内存乘以2的值,例如128兆内存,然后将其设置为“256”,然后确认,不管显示的提示。
12、确保您需要稍后重新启动。
13、第三,清空“临时文件夹”
14、打开“我的电脑”,打开c盘,有一个Windows文件夹,打开,找到一个“Temp文件夹”,删除里面的所有文件(其他应用需要提前关闭)。
15、temp文件夹旁边有一个internet临时文件夹。打开它并删除它的所有内容。
16、请确保不要删除“临时文件夹”和“Internet临时文件夹”,而是删除文件夹中的所有内容。记住!最好一个月做一次。
17、第四,清理工具栏图标
18、删除电脑屏幕最下面一行,只留下杀毒软件的实时监控图标和最左边的“开始”,因为占用系统资源,很多东西根本用不到。甚至使用的都可以在“开始”菜单中找到。
19、您可以将最常用的软件快捷方式添加到“开始”菜单,将不常用的软件快捷方式添加到“程序”菜单。
20、第五,换壁纸和屏保。
21、将桌面墙纸和屏幕保护程序设置为无。
22、第六,取消“更快启动Windows”
23、选择左下角的开始3354程序3354附件——系统工具——维护向导,选择确定修改我的维护设置或安排,然后选择自定义,下一步,自定义,再下一步。
24、将出现一个对话框“更快地启动Windows”,其中的所有复选标记都将被取消。这是一个启动时就启动的程序,有些根本用不到。如果用了,会很快重启。然后下一步,选择“否”然后下一步,然后选择“否”,然后下一步,或者“否”,
25、然后“完成”。好吧!
26、第七,修复磁盘
27、选择左下角开始3354程序3354附件——系统工具——磁盘扫描,选择自动修复错误然后开始,修复很快就完成了。
28、修复你所有的硬盘C、D、E、F,然后“关闭”退出。
29、第八,清理磁盘碎片
30、选择左下角开始——程序3354附件——系统工具——磁盘碎片整理程序,下拉菜单选择所有硬盘并确认,然后就可以等着休息了,呵呵。
31、如果以前从来没有运行过这个程序的话,而且你的硬盘很大,那么可能得1个小时多的时间(如果觉得时间长,可以停下来,分几次以后再运行也可以)。这个程序以后应该1个月左右运行一次,第二次以后运行时间就变短了。
32、总结:大家遇到电脑运行速度慢先不要着急,按照以上方法清理电脑、更改内存和修复磁盘等,你的电脑的运行速度就会提升一大截,大家赶紧去试试吧!
本文到此结束,希望对大家有所帮助。
