> 文章列表 > kvl方程怎么列
kvl方程怎么列
kvl方程怎么列
列写KCL方程时,可规定流入结点的支路电流前取正号,则流出该结点的支路电流前自然取负号(也可做相反规定)。以上所说的“流入”、“流出”均可按电流的参考方向,这与实际并不冲突,因为我们知道,电流参考方向选择不同,其本身的正负值也就不同。具体方法如下:
第一、在回路内选定一个绕行方向(顺时针或逆时针);
第二、将回路内各段电压的参考方向与回路绕行方向比较,若两个方向一致,则该电压前取正号,否则取负号。对于电阻元件,可以直接将电阻上电流的参考方向与回路绕行方向进行比较,从而确定电阻两端电压的正负,正负的判断与前面所述方法相同。
