怎么有效提高雅思听力成绩
怎么有效提高雅思听力成绩
5.5-6.0分数段
5.5-6.0为听力考试的基础段,一般满足本科入学预科或语言的分数,或部分大学本科的入学分数要求。1.场景方面考生需要熟练掌握Section 1和Section 2的高频场景及考点,如旅游、住宿、工作、课程咨询、购物、运动休闲以及场所地点介绍类。2.词汇方面与场景对应的就是考查考生高频词汇的拼写能力。词汇薄弱的考生需要注意简单词的拼写,加强练习。3.题型方面此分数的考生首先需要突破Section 1填空题。其次需要攻克Section 2地图题、简单拼写的填空题及选项内容较为简单的选择题。最后,完成Section 3和Section 4中简单的填空题即可。4.方法技巧方面场景与词汇结合共同突破,加强音的敏感度。结合剑桥雅思系列书,强化单词音在句子里的辨识度。5.剑桥真题使用建议使用剑6-剑9备考,重点练习Section1和Section2场景。
6.0-6.5分数段
6.0-6.5基本可以申请本科课程,部分学校语言课程及部分研究生入学分数,还满足移民类考生的分数要求。1.场景方面提高段考生需要掌握Section 1和Section 2偏难、生疏的场景内容及考点。2.词汇方面由于该部分场景覆盖较广,与之对应的词汇有些拼写词汇较生僻。3.题型方面重点突破Section 1- Section 3填空题题型。其次,掌握Section 2和Section 3搭配题及部分选择题,需要提升理解文章的能力4.方法技巧方面重点熟悉Section 2生疏场景内容,突破生词关;选择Section 2有针对性的文章,通过影子练习跟读;平时多背诵一些词组及句子。5.剑桥真题使用建议使用剑10-剑11备考,重点练习Section 2和Section 3题型。
6.5-7.0&7.0+分数段
用来申请本科学校的特殊专业,如建筑学或会计学,此外还可以申请研究生课程,以及移民类申请。英国排名靠前的学校则需要考生达到7.5以上,对考生英语能力和水平要求极高。
建议重点练习剑桥10-12以及雅思官方指南,有针对性的场景、题型以及综合练习,考前模拟练习加强考试的熟悉度以及信心。
雅思听力判断题三步法
一、题型介绍:
You are asked to decide if some statements are true or false. If it isfalse you should identity the correct ones and write down them on theblanks.
按照题目的形式,可分为两种类型:
1. With headings
在一条或是几条需要判断的陈述之前,有一个标题,如,Time, Place,这一类型的出现形式和Filling out the table【General】中的List型很相似
2. Without headings
直接是一条条的陈述,
二、做题步骤与技巧:
1. 读题:
1】读懂题目要求,是写True/FALSE,还是写YES/NO,或者其他的标记。
2】读例子,排除例子中已经存在的答案内容。
2. 猜题:
1】With headings
猜题的步骤和Filling out the table 【General】中的List型一样,标题就是keyword,statement就是这个标题下的细节,如,标题是Time,那么它下面可能列了不同活动的时间,让考生判断正误。那么对题目猜测也就可以通过标题和上下的陈述确定范围了,如标题是时间,那么听的时候对时间就要多加注意了。
2】Without headings:
i】划分题目的主,谓,宾,定,状,补。也就是分清what,when,where,who,why,how分别是什么,这也就是key words。
ii】考点肯定是5W和1H中的一个,考生可以在心中有数这些元素的信息所在
3. 听题:听key word,听到之后神经要开始紧张了,因为下面的信息就是做题的依据
4.写题:
1】速记下有关信息进行比较。
2】错误的,要写上正确答案。
5.查题:
-看清题目要求写True/FALSE,还是写YES/NO,或者其他的标记。
错的一定要写上正确的答案。
正确的答案与题目中的时态,单复数,人称等语法是否一致。
三、注意事项:
1、正确陈述往往是对雅思听力原文的解释,错误陈述往往是对原文的曲解,所以正确的陈述可能在原文中是以另一种说法说出来,错误的陈述也可能是先扬后抑,正确答案隐藏在一大段否定之后。
2、注意限定词:限定名词的词,如,some,only,all,many;限定动词的词,如,can,may,must,sometimes,这些词后面常常是考点。
3、含有对意义的陈述往往是错的:don’t和do,can’t和can等在听音时要特别注意分清。
雅思听力答题要领
写答案时采用简写形式
当雅思听力出现答案密集题型时,很多考生都比较困惑,经常会写前面题答案时,后面答案就出现了;写后面答案时,前面的答案又忘记了。在这种情况下,需要考生平时多加练习简写的能力,总结出一套适合自己的简写方法,比如首字母大写,符号代替单词,图形等等。
检查答案的词性
在写完答案后还需要对答案的词性进行检查。考场上,动词时态是考生常犯的错误。动词的时态需要考生通过上下文进行推测。而时态又是完成句子题中的重点考查对象,所以考生在平时的练习中,应该加强对于时态、词性的关注。
根据上下文内容,判断所需句子成分及词性
在听题前可以根据上下文内容判断出所需成分及词性。主语一般都是名词或动名词;谓语一般都是动词或系动词;表语可以是名词、形容词、副词或介词;提前想到所需成分词性的各种可能需要考生具备有一定的语感,这要求考生在平时的练习中多看一些文章多分析句子的结构,培养自己的语感。和第二要在考场上没有先后顺序,可以同时进行。
扫描题干划出核心词,注意空格前后
完成句子题要做的步就是划出核心关键词,目的在于听前定位。核心词是一道考题中的灵魂所在,提前抓住核心词能够迅速锁定听力内容中的有效信息,可以集中考生的注意力。与此同时,注意空格前后内容也十分必要,可以帮考生判断考题中所缺内容。考场上,有些考生在听题前只关注空格前内容,而实际上空格后的信息也一样重要。
听内容,定位核心词、同义词、题干结构
以上两种方法是在读题时必备的要,第三种方法是在听内容时使用的。听力内容里有时核心词计划持不变,原词定位;有时在听力中核心词被替换成同义词;有时需要定位题干结构。这三种定位的比例在雅思听力考试中出现的比例分别为:50%-60%,40-50%,5%。而实际上核心词定位比较容易,出现次数也多;同义词定位占比居中,这也是考生可以提高的部分;而题干结构定位的难度较大,出现次数比较少。如果雅思听力考试想拿到的同学,应该提高识别同义词的能力,这需要平时多加积累。
