> 文章列表 > 扣件式钢管脚手架搭设规范是什么
扣件式钢管脚手架搭设规范是什么
扣件式钢管脚手架搭设规范是什么
扣件式钢管脚手架的使用规定主要包括以下几点:
1. 施工荷载 :
结构、装修脚手架每1㎡架面上的施工荷载标准值为2kN/㎡。
架面上禁止使用集中载荷,作业层应及时清理,保持畅通。
2. 立杆间距与横距 :
立杆间距一般不大于2.0m,立杆横距不大于1.5m。
连墙件不少于三步三跨,底层满铺一层固定的脚手板,作业层满铺脚手板,每隔12m须满铺一层脚手板。
3. 立杆接长 :
除顶层顶步外,各层各步接头必须采用对接扣件连接。
两根相邻立杆的接头不得设置在同一步距内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm。
4. 主节点与水平杆 :
主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。
主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。
5. 扫地杆 :
必须设置纵、横向扫地杆,固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。
6. 连墙件 :
高度在24m以上的双排扣件式钢管脚手架,必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接。
高度在24m以下的单、双排脚手架,宜采用刚性连墙件,亦可采用拉筋和顶撑配合使用的附墙连接方式。
7. 斜撑 :
一字形、开口形双排钢管扣件式脚手架的两端均必须设置横向斜撑。
8. 材料要求 :
脚手架钢管应采用符合国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T 12793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T 3092)规定的3号普通钢管。
扣件应采用可锻铸铁制作,符合国家标准《钢管脚手架扣件》(GB 15831)的规定。
脚手板可采用钢、木、竹材料制作,每块质量不宜大于30kg。
9. 安全措施 :
作业人员在架上的最大作业高度应以可进行正常操作为度,禁止在架板上加垫器物或单块脚手板以增加操作高度。
禁止随意拆除脚手架的基本结构杆件、整体性杆件、连接紧固件、安全网。
人员上下脚手架必须走设安全防护的出入通(梯)道,严禁攀援脚手架上下。
10. 检查与维护 :
每天使用前,必须对脚手架进行检查,确保其安全可靠。
维修需要通知相关部门,并在维修时停止使用脚手架工作。
维修后,必须重新检查脚手架,确保它安全可靠。
以上是扣件式钢管脚手架的使用规定,请根据具体施工环境和安全要求进行调整和遵守。
扣件式钢管脚手架的立杆间距标准是多少?
扣件式钢管脚手架的主节点如何设置?
扣件式钢管脚手架的扫地杆高度要求?
