> 文章列表 > 塑料布封窗正确方法
塑料布封窗正确方法
塑料布封窗正确方法
封窗的正确方法如下:
1. 裁剪塑料布 :
根据窗户的长宽尺寸裁剪塑料布,每边预留约8至10厘米左右。
2. 清洁窗户 :
如果窗户有玻璃,需要将玻璃擦干净。
3. 粘贴塑料布 :
对于无玻璃的窗户,将塑料布卷在木条上,用钉子固定在窗框上,先钉上边再钉下边,然后固定两边,撑紧以避免出现褶皱。
对于有玻璃的窗户,将塑料布贴在玻璃上,使用透明胶带粘好四边,确保塑料布与玻璃之间没有空隙。
4. 固定边缘 :
可以使用胶带沿着塑料布的边缘固定,边缘处预留约10公分左右的胶带。
另一种方法是使用密封条将塑料布固定在窗户框架上。
5. 检查密封性 :
确保所有边缘都固定牢固,无空隙,以保证良好的密封效果。
请根据您的具体情况选择合适的方法进行操作。
冬季塑料布封窗需要注意什么?
东北冬天塑料布封窗户有何特殊要求?
如何判断塑料布封窗户是否密封?
