> 文章列表 > 4832电池能跑多远
4832电池能跑多远
4832电池能跑多远
48V32Ah的电池,即48伏32安培的电池,在电动车上的理论续航里程通常在75-105公里左右。这个续航里程会受到多种因素的影响,包括驾驶习惯、路况、气温、载重等。
如果电动车配备的是400W电机,理论续航大约为85公里左右。
如果电机功率为500W,理论续航大约为105公里左右。
如果电机功率为800W,理论续航可以达到150公里左右。
请注意,这些数据都是理论上的最大值,实际续航里程会因为驾驶条件和电池老化等因素有所不同。
4832电池的维护保养对续航里程有何影响?
如何提高4832电池的续航里程?
4832电池与其它品牌电动车电池续航对比?
