y轴数控车床
[摘要]:数控车床Y轴是什么意思,怎么动作?常是XYZ表示,X Y表示X Y轴方向,即横纵。 Z呢,表示X Y 活动方向就可成三维图了! 常是XYZ表示,X Y表示X Y轴方向,即横纵。Z呢,表示X Y 活动方向就可成三维图了!数控机床的X、Y、Z轴分别指什么?你说的是数控加工中心吧。很简单x左右y上下z装刀的轴。a可以旋转的轴一般叫4轴。一般工件加工不用a轴特殊工件才要用到。 你问的是什么机床?车床,铣。
数控车床Y轴是什么意思,怎么动作?
数控机床的X、Y、Z轴分别指什么?
数控车床系统中的Y代表什么意思?
数控机床的X、Y、C等代表的是数控系统可以控制坐标轴,其中包括平动轴和回转轴。基本平动轴是X、Y、Z轴,基本回转轴是A、B、C轴。联动轴是指数控系统按照加工的。
数控机床中X轴.Y轴.Z轴是什么意思?
在铣床中,面对铣床,x轴是左右移动,y轴是前后移动,z轴是上下移动。在车床中,相对于刀架来说,x轴是前后移动,z轴是左右移动,没用y轴。 就是机床的三个。
普通车床是几轴的?
普通车床通常是两轴的,车床是最常见的金属切削设备,多用于轴形零件加工,一般以卧式车床为主,也有轨道车床和立式车床。 二轴指切削加工的二个自由度,分为X轴。
数控车床Y轴C轴动力刀分别起什么作用?谢谢各位?
数控车床没有y轴.只有x,z,两个轴. 只有数控铣床,数控加工中心,数控钻床,数控镗床,才有y轴. y轴在数控铣床,加工中心,数控钻床,一般是铣槽,钻孔. 数控车床没有y。
数控车床y轴对刀方法?
先车一刀外圆,记下多大,再把中心钻的一面慢慢靠近外圆,拿纸试松紧程度,量一下中心钻多大,再把车的外圆和你的中心钻的大小相加,这时就输入X多少 先车一刀外圆,。
车削中心y轴怎么编程?
四轴联动加工中心分为卧式和立式;如果是卧式,则在Y轴上加一个B轴,编程的方法和3轴一样,只是一次装夹可以旋转4面,已达到更高的位置度等精度要求,编程的时候。
数控车床的X Y轴是怎么控制的?能否详细的介绍?
自动加工时,数控系统将加工程序中的X或Z向位移量运算处理后,向X轴或Z轴的伺服驱动放大器发脉冲信号,驱动器再把微弱的信号放大后,输出给X轴或Z轴的伺服电动机。
数控车床的X Y Z各代表什么,解释得越仔细越好?
如果是普通数控车床 只有X、Z轴 如果是有刀库或是车铣床的话还会有其他轴(如 A、B、C之类) 一般机床上会有注释的铭牌可以确认各轴的方向。 如果是普通数控车。
