230v发电机
[摘要]:【直流发电机的电动势是230伏,内阻是0.2欧,输电线的总电阻是...整个电路的电阻R总=E/I=230/10=23欧, 所以用电器的总电阻R1=R总-0.2-1.8=23-0.2-1.8=21欧1.发电机的输出电压U=E-Ir=230-10*0.2=228V2.线路上的电压。230V的发电机能拉空调吗?发电机只要功率够大就可以带动空调,货车和房车的驻车发电机都是用来带动空调和其他电器工作。 发电
230V的发电机能拉空调吗?
发电机只要功率够大就可以带动空调,货车和房车的驻车发电机都是用来带动空调和其他电器工作。 发电机只要功率够大就可以带动空调,货车和房车的驻车发电机都是。
发电机正常输出电压为多少伏?有何依据?
发电机有多种,常见的有车用发电机,家用发电机,工业用发电机,电厂发电机,还有特殊用途发电机等。 发电机的输出电压一般高于用电器额定电压5%左右,主要考虑...
发电机工厂电压多少合适?
发电机有多种,常见的有车用发电机,家用发电机,工业用发电机,电厂发电机,还有特殊用途发电机等。 发电机的输出电压一般高于用电器额定电压5%左右,主要... 发电。
新绕发电机后,空载电压只有230V左右且线圈发烫?
空载发热只有两种可能。 1.铁心发热。由于铁损太大。就是磁通密度值选的太大。看来你没有这个问题。 2.就是楼上说的匝间绝缘不良。看来你的问题在这里。各个。
300MW发电机出口电压及保护配置?
我国对发电机规定的电压等级主要有:115V、230V、400V、1.05KV、3.15KV、6.3KV和10.5KV等. 有些不同厂家生产的不一定相同,常见的有6.3KV和10.5KV。 300MW发电。
三相发电机调到多少电压?
工业用发电机一般都是交流三相的,输出电压400V,也可输出单相230V电压,适用380V的三相电动机等用电器,功率从几千瓦至几千千瓦不等 工业用发电机一般都是交流三。
【已知发电机输出的电压为230V(发电机内阻不计),现用两根截...
R=0.2+0.0175*300*2/50=0.41,压降U=110*0.41=45.1,电动势为:265V.
单缸三轮发电机多少v正常?
柴油发电机发出来的电没负载的时候两相对零是230v另一相是180v什么问题?
应该都是220V左右,存在细微的误差,但你的数据差别太大,应该是输出电压不稳定,设备本身有故障! 应该都是220V左右,存在细微的误差,但你的数据差别太大,应该是输。
