120千瓦发电机出多少铜
[摘要]:老式120千瓦发电机能拆多少铜?主要的铜在发电电机上,一般有几十百一百公斤铜线,只不过是漆包线,比电线铜线更便宜,因为铜线上包了绝缘漆层。 主要的铜在发电电机上,一般有几十百一百公斤铜。120瓦电机有多少铜?主要的铜在发电电机上,一般有几十百一百公斤铜线,只不过是漆包线,比电线铜线更便宜,因为铜线上包了绝缘漆层。 主要的铜在发电电机上,一般有几十百一百公斤铜。120千瓦变压器有多少铜?120千瓦变
老式120千瓦发电机能拆多少铜?
120瓦电机有多少铜?
120千瓦变压器有多少铜?
120千瓦变压器有80kg铜 变压器的含铜量多少,跟绕组圈数有关系,绕组圈数与变压器容量有关系。含铜重量是变压器总重量的30%。 变压器铜的比例要占到30-40%。根。
120w电机有多少斤铜线?
主要的铜在发电电机上,一般有几十百一百公斤铜线,只不过是漆包线,比电线铜线更便宜,因为铜线上包了绝缘漆层 主要的铜在发电电机上,一般有几十百一百公斤铜线,。
120低压电缆一米出多少铜?
有4X120, 4芯120平方毫米。那么合起来就是480平方毫米的横截面积,一米的铜重量480×1÷1000000=0.00048来立方米。铜的密度是8900kg/立方米,所以重量是4.27kg。
120高压电缆一米多少铜?
120mm^2三芯高压电缆1m可以出3.23kg的铜 。 YJV 3*120高压电力电缆10KV的用途 电缆用于额定电压0.6/1,1.8/3,3.6,6/6,6/10,8.7/10,8.7/15,12/20,21/35,2... 12。
120电缆一米多少铜?
120铜芯普通电缆正常情况下一米有4公斤左右的铜 120铜芯普通电缆正常情况下一米有4公斤左右的铜
120铠装电缆4芯一米出多少铜?
4X120, 4芯120平方毫米。那么合起来就是480平方毫米的横截面积,一米的话就是480×1÷1000000=0.00048来立方米。铜的密度是8900kg/立方米,所以重量是4.27kg。。
电缆能带多少千瓦计算公式?
由于电缆线质地有铜有铝,而且是在不同的环境和条件下使用的,因此它的安全载流量也是不同的,以四芯电缆为例:铜质308A,铝质231A。谈到负载就要看你的用途了,。
2千瓦的马达能拆出多少铜?
两千瓦的马达能拆除120斤的铜。前几天我的一个朋友是收废品的,他就收了一个2kw的马达,他把铜和铁分离开,然后担忧童除了120斤的铜。他光铜钱就能卖出来手的价。
