v发电机
[摘要]:5kw380伏发电机可用于220伏吗?5kw380伏发电机发的电压是380V,380v电压用一根相线和一根零线就可以接220V用电器,但需要进行改造。火线和零线之间的电压是220伏... 5kw380伏发电机可用于220。怎么检修发电机输出电压低?根据你提供的情况,用下面4个步骤来修理,请参考:1.把发电机塑料盖(可能有的发电机没有塑料盖)拆开,用万用表测量整流桥的6个(有的是8个)二极管,3个励
5kw380伏发电机可用于220伏吗?
怎么检修发电机输出电压低?
根据你提供的情况,用下面4个步骤来修理,请参考:1.把发电机塑料盖(可能有的发电机没有塑料盖)拆开,用万用表测量整流桥的6个(有的是8个)二极管,3个励磁用... 根。
400v发电机转子直流电阻标准?
直流电阻在75或130度时的值体现,这里的75和130是根据发电机的绝缘等级确定,B级绝缘选75度,F级绝缘选130度。所以发电机转子直流电阻要在75、130度时测量。 因。
发电机发电600多v正常吗?
发电机发电600多v不正常 柴油发电机输出电压过高的原因: 1、转速过高; 2、励磁装置时电抗器的气隙调整过大; 3、磁场变阻器开路; 4、主付绕组相序或附加绕组。
380v发电机是交流还是直流?
直流没有三相电,直流电定义只有大小变化,没有方向变化,波形在坐标系中始终处于0点以上,三相交流电每相都为正弦函数波形,各相差120度,永磁同步机是指的励磁。
汽油发电机输出上的U+,V,我买的这个汽油发电机是二手的,机子...
汽油发电机输出上的U+,V,我买的这个汽油发电机是二手的,机子是6KW,400V的,我只要用220V的就可以了,输出的桩头有4个,我不懂得接
14v发电机空载电压18v正常吗?
不正常,一般13.30到14.4是正常的,超了15就发电机有问题,发电太大 0直流还是交流,如果是15,9ⅴ空载是正常的,大型交流发电机发出的电空载是400V 发电机空载...
单缸车怎样安装22v发电机,能带一个小电镐就行。
是220v吧用皮带传动 举报/反馈 热门 生活 爱好 数码 农牧 宠物 美妆 美食 旅游 汽车 法律 金融 游戏 母婴 健康 运动 教育 美妆 美食 旅游 汽车 法律 金融 游戏。
解放虎v发电机不发电怎么维修?
解放汽车发电机不发电的维修步骤,拆下发电机皮带轮,拆下发电机后端盖,将发电机电枢从发电机里抽出来,检查各部件是否有断路、短路或者接触不良。 解放汽车发电。
380v发电机使用方法?
380伏发电机有四个插孔,此四个插孔是380伏供电。而旁边还有一个三孔插座,为220伏供电! 380伏发电机有四个插孔,此四个插孔是380伏供电。而旁边还有一个三孔插。
