50hz发电机
[摘要]:50hz发电机对应转速是多少?交流电的频率是由发电机的磁极对数m和转速n决定的,f=mn/60。我国电网的标准频率是50Hz,这是一个确定的数值。当m=1(两极电机)时,转速n=3000r/min;当m=2(四... 发电机发电不够50赫兹送电会怎样?我们国家电网额定频率是50HZ,如果小于50Hz,则提高发电机转速,或者减负荷。 电能不能贮存的特性,电机输出的电能与负荷消耗的电能平衡才能维持频率
50hz发电机对应转速是多少?
发电机发电不够50赫兹送电会怎样?
我们国家电网额定频率是50HZ,如果小于50Hz,则提高发电机转速,或者减负荷。 电能不能贮存的特性,电机输出的电能与负荷消耗的电能平衡才能维持频率的稳定,当频。
发电机底50赫兹有什么后果?
只有提高发电机的转速。 50Hz,表示的物理意义是线圈每秒转动50圈,电流方向每秒改变100次,电流的大小每秒改变200次。因此,发电机的电流是大小和方向不断改变。
50赫兹是什么意思?
50赫兹,即是50Hz,是指发电机的转子每秒钟转过50圈,则电流每秒钟来回变化50次,方向改变100次。我们现在用的电是交流380伏或者是交流220V,频率都是50Hz的。也。
50hz交流电是怎么来的?
50hz交流电频率是由发电机组的原动机能够长期稳定运行的转速决定的,50或60赫兹对应原动机转速为3000或3600转/每分钟,这是机械制造工业比较成熟有把握的水平。。
50Hz是什么_作业帮
50Hz是指发电机的转子每秒钟转过50圈,则电流每秒钟来回变化50次,方向改变100次.我们现在用的电是交流380伏或者是交流220V,频率都是50Hz的.也就是说。
50转对应多少赫兹?
答:1、频率由发电厂发电机转速来决定,50Hz表示发电机转子转速是50转/秒,也就是3000转/分钟,也就是0.02秒/转。如果要计算一定时间段t内转子转了多少周(也就。
50hz是什么意思?
50Hz是指发电机的转子每秒钟转过50圈,则电流每秒钟来回变化50次,方向改变100次。 50赫的两极发电机的同步转速是3000转/分。交流电的频率是由发电机的磁极对数。
为什么柴油发电机试机时要超过50HZ,电压才能达到380v?
发电机标牌铭1500转速,就是50HZ。配置的柴油机也必须1500转速,发出来就是50HZ。如果是须改变380伏电压,可以调节励磁电流来改变。 发电机标牌铭1500转速,就是5。
电机上50hz什么意思?
50Hz是指发电机的转子每秒钟转过50圈,则电流每秒钟来回变化50次,方向改变100次。50赫的两极发电机的同步转速是3000转/分。交流电的频率是由发电机的磁极对数m。
