柴油发电机频率
[摘要]:一台6极船用柴油发电机,额定频率为50Hz,其额定转速是多少?(...50x60/6/2=1000rpm柴油发电机额定容量一般是多少?一般柴油发电机的启动容量仅仅为其额定容量的20-30%,也就是说,100KW的柴油发电机能够启动的电机最大容量为20-30KW。 这是因为柴油发电机的油门不能在大电机启。柴油发电机空载正常范围?(仅供参考:福建亚南电机4000—080—999答)柴油发电机组空载运行
50x60/6/2=1000rpm
柴油发电机额定容量一般是多少?
柴油发电机空载正常范围?
(仅供参考:福建亚南电机4000—080—999答)柴油发电机组空载运行时间一般不能超过5分钟。一般3分钟热机,再把转速升到额定转速,电压稳定即可带载。发电机组应该。
柴油发电机的电压和频率不匹配_汽配人问答
首先要确定你所说的频率和电压的指示是准确的,否则都是空话。频率由柴油机转速决定,电压由发电机励磁决定。50HZ时,电压太高,可以调节变阻器或电位。
75千瓦柴油发电机额定转速?
1500rpm 额定输出:75KW 备用功率:77KW 额定频率:50Hz 额定电压:400V 额定转速:1500rpm 相数:三相 功率因数:0.8(滞后) 。 75kw柴油发电机:大泽动力柴油发电机。
标准柴油发电机组输出电源频率为HZ,功率因素为,线电压为V,发...
发电机组技术参数:机组型号:200GF 稳态电压调整率(%):≤±1 输出功率:200KW 电压波动率(%):≤±0.5 功率因数:COSΦ=0.8(滞后) 瞬态电压调整率(%):+。
柴油发电机组频率无电压解决方法?
1、如果只是电压表指示没有电压,而其他表记没有变化,那么基本可以确定是电压表本身出了故障,更换电压表即可。 2、如果其它表记指示也全部消失,应该是发电机。
发电机的频率由什么决定?
动力驱动机械的转数与频率有直接关系,负荷大小也能多少影响到频率。柴油发电机组的频率与发动机转速有关系,一般50hz的转速为1500rpm,60hz的一般转速为1200rpm。
请问发电机频率怎么调节?
柴油发电机组的频率变动对用户、玉柴发电机厂和用电设备都会产生不利影响,所以必需坚持频率在额定值50HZ上下,且偏移不超越一定范围。电力系统的频率变动时,对。
160千瓦柴油发电机转速48Hz可以吗??
答 不管多少千瓦的柴油发电机组,它发出的交流电的频率应该是和国家电网的频率是一样的即50Hz,而不应该是48Hz。所以这种情况是不可以的。我不知道这个48Hz是否。
