50千瓦发电机电流多大
[摘要]:50kw三相发电机输出的电流是多少?如果这个发电机是三相380的那么它的输出电流大概在130A,如果是单相220伏它的输出电流大概在230A,以铜线来算,因为电流大于120A,所以每平方电线安全载流量大概。50千瓦需要多大电流?单相380V 50千瓦电流为132A左右,单相220V 50千瓦电流为227A左右。 科学上把单一横截面的电量叫做电流强度,简称电流。通常用字母 I表示,它的单位是安培,简
50kw三相发电机输出的电流是多少?
50千瓦需要多大电流?
单相380V 50千瓦电流为132A左右,单相220V 50千瓦电流为227A左右。 科学上把单一横截面的电量叫做电流强度,简称电流。通常用字母 I表示,它的单位是安培,简...
50千瓦电机多大电流怎么算?
根据电压为380伏时,1千瓦的电流为2安左右,50千瓦的电机电流在100左右 根据电压为380伏时,1千瓦的电流为2安左右,50千瓦的电机电流在100左右
50kw有多少电流?
单相380V 50千瓦电流为132A左右, 单相220V 50千瓦电流为227A左右。 科学上把单一横截面的电量叫做电流强度,简称电流。通常用字母 I表示,它的单位是安培,简称。
50千瓦光伏,发电最大电流是多少?
50kw最大电流为227.3A 三相380/220V50千瓦电流为76A左右; 单相380V 50千瓦电流为132A左右; 单相220V 50千瓦电流为227A左右。 三相电机I=P/(3*220)=50000/660=。
50 kw发电机电流不稳怎么处理?
1、发电机电流不稳的原因有:用电负荷不稳、发电机调速系统性能不好等。 2、发电机,1831年9月23日由法拉第发明,是将机械能转变成电能的电机。通常由汽轮机、水。
50千瓦用直读式多大的电表?
50kw三相四线82a电表。 根据功率的计算公式进行计算,50千瓦需要使用3×20这种规格的电表,也就是说必须要购买80a的电表,在安装三相电表时,一定要记得安装电流。
50千瓦发电机用380伏电压要用多大的铜芯线或铝芯线?
50KW发电机的额定电流是50KW/380V/1.732/0.8=95A, 铜芯25平方,铝芯35平方。当然选择电线也要考虑线路长度和发电机工作时间频率,如果线路较长,工作时间也较多。
50匹空调多少千瓦,电流多大?
50空调制冷量为5000W,制冷的时候电功率约1.4KW,从电气专业角度考虑使用2.5平方铜电线足够。不过一般家用空调采用4平方铜电线。考虑夏季气温高的时候运行功率。
50ZH是几个千瓦?
答: 50zH估计是将50Hz字母打反了,50Hz与千瓦不能换算。 50Hz是指发电机的转子每秒钟转过50圈,则电流每秒钟来回变化50次,方向改变100次。... 答: 50zH估。
