> 文章列表 > 液压机不回程最简单的
液压机不回程最简单的
[摘要]:油压机回程不泄压怎样处理?1、先看油表油压够不够,不够就需调整溢流阀的压力;再检查电磁阀有没有电或者阀是否卡住、油路是否堵住及油泵。 2、在有足够压力的情况下,再查看辅助油缸控制。四柱液压机不回程原因?1、回程没动作也没压力,一般是控制起压溢流阀的电磁阀没有电,供不上压力油; 2、没动作有压力,一般是回程进油电磁阀没电或卡死,或者插件卡死,另外就是回程回。液压机回程慢解决方法?滑阀不能回到原位,属
液压机不回程最简单的图片
油压机回程不泄压怎样处理?
四柱液压机不回程原因?
液压机回程慢解决方法?
滑阀不能回到原位,属弹簧原因,应更换合格的弹簧。如果是由于滑阀精度差,而产生径向卡紧,应对滑阀进行修模,或重新配制。 2. 下压正常,但回程指令有泄压慢回程。
油压机不能回程。怎么办。其他都正常使用?
现在症状是不是油压机一直往下加压?如果是,看下下压计时器是不是没有启动。 看下下压计时感应器是不是没有接触到 现在症状是不是油压机一直往下加压?如果是,。
液压机回程快慢有时停下不压不到位?
首先请对照说明书,检查回程时该通电的电阀铁是否都有通电,如果有,那么有以下几方面的故障原因:1 确认再向下还能不能加压,能,且能保压,就代表回程背压插装阀主。
四柱三梁液压机回程回不了怎么处理?
对照液压原理动作顺序观察电器是否正常,除此之外检查二通插装阀系统 1按回程按钮观察系统压力表是否有压力如果没有压力如果没有压力 1.1首先确定系统是否有压。
液压机能上升不能下降是什么问题?
4、吸油管上的滤油器网,必须定期加以清理或洗涤。 5、定期检查手柄、旋扭、按键是否损坏。 6、每天对机床加油润滑及擦洗清洁机床。 7、电动机必须保持清洁,电。
4000吨液压机下顶缸回程不能到位,只能回一半?
下顶缸应该是退回吧!,如果只是退到一半就停止了,你检查一下各个电磁阀是否还有没有工作吗?电磁阀工作说明是油路问题,不工作了,那么就是设置问题! 下顶缸应该。
液压能升起降不下来怎么回事?
检查升降机运行时是否有不正常的杂音,液压泵站的油位是否正常,如果有异响或者油位不正常,可能是液压泵站坏了。关键就是泵站,基本都集中在这里,需要打开... 传。
液压车不泄压是怎么回事?
液压机压力达到了没有泄压的动作,有两个方面的原因,第一个方面是压力继电器没有发讯,所以没有后续的动作,在这种情况下,通常是压力继电器的位置调节不当,或。
