柴油发电机房图集
[摘要]:柴油发电机房设置规范?但是,安装位置的选定,还应兼顾以几个方面: 1、确保机房进、排风顺畅,必须将散热器排出的热空气导流出机房并阻止其回流。 2、确保机组运行时所产生的噪声和烟。柴油发电机房验收规范?一、柴油发电机组启动前的准备 1、检查润滑油的油位、冷却液液位、燃油量 2、检查柴油机的供油、润滑、冷却等系统各个管路及接头有无漏油漏水现象 3... 一、。柴油发电机房里允许有水管不?在柴油发电机的
柴油发电机房设置规范?
柴油发电机房验收规范?
柴油发电机房里允许有水管不?
在柴油发电机的机房里安装水管子是必要的。最大的问题是柴油发电机这个是一个机组,首先是柴油发动机带动发电机工作才能产生电能。那... 柴油发电机房里允许有。
发电机房消防沙池规范要求?
发电机房消防沙池标准:箱体长90厘米、宽40厘米、高40厘米,足部高4厘米。 1、消防库主要设置在加油站或危险品仓库附近,设计尺寸根据现场情况确定。消防桶、铲。
变配电室与柴油发电机房的距离有要求吗?
不少城市的供电公司与规划部门已达成共识,小区配电室不能建设在居民楼下,必须独立于其他建筑之外;如果没有地方建设必须要建在居民楼下时,配电室的上层不能有。
发电机房和锅炉房能不能放一起?
还是楼上说的,最好不要放一起。你最好找个资料,发电机房有条件自己好好的设计一下,包括进气和排气,噪音防治,管线布置,消防等。 一般的大功率发电机柴油发...
人防的移动电站是柴油发电机房吗?
移动电站的组成:发电机房、储油间、进风扩散室、排风扩散室、排烟活门室、排风、排烟坚井等上述位置均为染毒区。与主体清y... 人防的移动电站是柴油发电机房。
柴油发电机房和储油间要装水喷雾系统吗?普通的喷淋系统可以吗?
柴油发电机房和储油间可以安装普通的喷淋系统,规范上是可以的。 柴油发电机房和储油间可以安装普通的喷淋系统,规范上是可以的。
柴油发电机工作时,室内温度一般是多少度?
发电机本身的正常使用的环境温度不应该超过50度,如果正常温度已经达到40多度,再加上柴油发电机组本身在使用时会发出很大的热量,发电机房如果通风再不是那么好。
消防要求,发电机房?
发电机房必须有两个出口,储油间门必须用甲级防火门,不一定要开在机房外,在建筑设计规范或者建筑设计防火规范对于发电机房都有明确详细要求。 包括设置消防报。
