200千瓦发电机尺寸
[摘要]:...和桶高我要的是量出来标准油桶尺寸,不是算出来的,呵呵_作业帮桶高90公分直径60公分200米操场尺寸对照表?200x3=600尺=60寸油桶尺寸长宽高?国际通用的200升(53加仑)大容量油桶这个好像没有统一标准, 一般都是高:930mm, 直径:580mm左右的,可以多次回收利用。 200L油桶封盖器(封口钳)是专门为国... 国。 200l铁桶桶口标准尺寸?
桶高90公分直径60公分
200米操场尺寸对照表?
200x3=600尺=60寸
油桶尺寸长宽高?
200l铁桶桶口标准尺寸?
200l铁桶,圆柱状,高约900毫米、直径约580毫米,其重量因制作铁桶的原材料选择不同,一般在17~21千克之间。200l铁桶一般由冷轧铁板制成,因冷轧技术可能得到更。
【200个平方米的土地有多长多宽?怎么计算】作业帮
长和宽相乘就得到面积了,你固定一个长度作为长或者宽,就可以求出对应的宽或长了
一个用电设备功率为200KW,接入三相四线制线路,需要多少A的电源空开?
朋友们好,我是电子及工控技术,我来回答这个问题。200KW的用电设备,它的功率是非常大的,对于这么大的功率一般会采用以下几种启动方式,第一种是以前最常用的... 电。
音箱尺寸对照表?
喇叭的“寸”是英寸,1英寸=25.4毫米,表述的是喇叭的有效振动体(纸盆)外沿直径,127毫米为5寸、165毫米为6.5寸、200毫米为8寸、250毫米为10寸……并允许把尺。
被套200x230是多大的?
适合长2.2米,宽2米的床。被套200×230,尺寸是2米×2.3米;床单220×230,尺寸是2米×2.2米,通常来说被套尺寸和床是没有太大关系的,小床也可以盖大被子。床单。
200kw的负载应选用多少平方的电缆?铜线和铝线应怎样计算?电源变压器应怎样选择?
380v,200kw的负载,工作电流:I=200/(1.732*0.38*0.8)=380A 选用铜导线面积不小于:S=380/1.7=223平方毫米 根据导线规格应选用240平方毫米的铜导线 选用铝导...
200kw380v用多大电缆?
一般算功率都是1平方的电线带2千瓦的用电设备,你这个200千瓦的话,需要100平方,但是国家标准规格里面只有95和120平方最接近100平方,建议你选择120平方的电线。
