发电机里面有磁铁吗
[摘要]:汽车发电机里面有没有磁铁,没磁铁怎么发电。 - 1782367...汽车发电机里面有没有磁铁,没磁铁怎么发电。 共3个回答 写回答 生活 爱好 数码 农牧 宠物 美妆 美食 旅游 汽车 法律 金融 游戏 母婴 健康 运动 教育 17823。发电机为什么没有磁性?剩磁——铁磁材料磁化过程中外加磁场消失后铁磁材料还保留的磁场。 发电机剩磁——停机后定转子铁芯保留的剩磁。对于自励式发电机
发电机为什么没有磁性?
剩磁——铁磁材料磁化过程中外加磁场消失后铁磁材料还保留的磁场。 发电机剩磁——停机后定转子铁芯保留的剩磁。对于自励式发电机,靠剩磁发电,发出的电再向转。
发电机的磁场是怎么来的?发电的磁场是用磁石来产生的吗?
小功率的发电机的磁极是用的永久磁铁制造的,大功率的发电机用的都是电磁铁,就是线圈绕在了铁芯上,即使不通电铁心也有微弱的剩磁,就是靠这点剩磁发出微弱的电。
发电机里面的磁铁用很长时间为什么磁场不怎么减弱?
1>.磁铁有磁性就是因为它实际上是有很微小的晶格构成的,这些微小的晶格有一个特点,它们有绕着其某一个轴心的环行电流(... 你说的应该是直流那种,里面带磁铁的。
大型发电机为什么磁铁在里面,线圈在外面?
永久磁铁的性能不够线圈产生的磁场好,永久磁铁的磁性是一个固定值,并且在目前发现的永久磁铁,磁场能不是很大,但是用线圈产生的磁场能只要改变电流的大小就可。
每个发电电机都有磁铁的吗?
回答是肯定的。 永磁发电机的磁场是由永久磁铁提供的,我们可以直接感觉到。 对于励磁式发电机,其磁场由励磁绕组产生的,在发电机不工作时,只有微弱的剩磁,不。
汽油发电机里有强磁吗?
看具体情况。汽油机,需要分清是什么用途的,才能知道有没有磁性。利用电磁感应原理工作的,小型汽油发电机没有磁铁,可能本身安装有励磁线圈来产生磁场。 汽油。
用磁石可以做发电机吗?
可以的,市售很多小型发电机都是永久磁铁(磁石)做的。买一个才几至十几元钱 可以的,市售很多小型发电机都是永久磁铁(磁石)做的。买一个才几至十几元钱
靠磁铁就可以发电,电都用不完,你学会了么?
不只是风力发电机,包括其他非并激式它激式发电机,里面的磁铁结合线圈绕组发电,磁性之所以可以用那么久,是因为在发电过程中磁铁只提供磁力线,并不是消耗磁力。
发电机摩擦磁铁正常吗?
不正常。 发电机运行过程中,不应该发生任何摩擦现象。在这当中,摩擦磁铁当然是不应该也是不允许的。 在发电机中磁铁是产生磁场的,是影响发电质量的极重要因素。
