同步发电机
[摘要]:什么是凸极同步发电机?一般为水轮发电机,其转子形式是凸极式。 凸极同步发电机是指转子转速与定子旋转磁场的转速相同,配备低速电机(水轮机)、集中绕组的交流发电机。 作。【发电机与系统并列时,同步表一般何方向转动?代表什么意思?...当发电机频率与系统频率相等时,投入同步表.发电机频率大于系统频率时顺时转动,否则逆时针转动,差别大时转动块,但是当差值大于0.5HZ时,指针将摆动振。同步发电机调节特性?
什么是凸极同步发电机?
同步发电机调节特性?
同步发电机的调节特性主要是空载特性和负载运行特性。这些特性是用户选用发电机的重要依据。 空载特性:发电机不接负载时,电枢电流为0,称为空载运转。此刻电机。
同步发电机的空载运行与空载特性?
空载运行是发电机最简单的运行状态,由于负载电流等于零,故空载状态没有电枢反应现象。 同步发电机的空载特性,是指额定转速下当发电机的负载电流等于零时,发。
与无限大电网并联运行的同步发电机,如何调节有功功率,试用功...
知道发电机功角特性就很好理解了,只要增大发电机的原动力,使发电机的功角增大,发电机的有功功率就会沿着抛物线上升.功角在0--90度都是稳定运行区。
风电机是同步发电机吗?
是的,风电是用双馈异步电机,发电的出来的频率偏差很大,太多的进入电网,谐波会很大,关键是风电对风向的和风速要求很高,扩容的局限性很大。 是的,风电是用双馈。
关于同步发电机的定子磁场?
有个问题一直找不到答案,一般的同步发电机是个转子励磁通直流电,从而给转子一个磁场,加上汽轮机带动转子大轴转动,这时才产生了旋转磁场,定子切割转子,定子绕组才有感应电势、感应电流!
三相同步发电机的效率一般是多少?
同步发电机容量越大效率越高,其数值为90~95%,小容量发电机效率在90%及以下。 发电机在运行过程中,并不能把原动机传给它的功率全部转化为电能,而有一部分变成。
有谁了解!并网运行的同步发电机应工作在什么状态?
汾阳市薛公岭上的风机发电机组是属于华电风力厂家。因为汾阳市薛公岭上的风机发电机组是汾阳市华电风力发电有限的产品,由厂家统一生产,所以汾阳市。
30千瓦三箱同步发电机出铜率?
1千瓦电机有1公斤,所以30千瓦电机含铜量为30公斤。 而且因为极数不同用铜也不一样,4极是18.4kg2极是20.2kg6极是23.8kw8极23.9kg。电机是指依据电磁感应定律实。
