海天注塑机结构示意图
[摘要]:海天注塑机生产过程中死机?海天注塑机生产的过程中死机通常是因为电路板(主板)高温造成的,检查电箱的排气扇(散热器)是否正常工作,滤网是否需要清洗,用风枪吹干净电箱内的灰尘,和电路板。海天注塑机,射出那一栏的压力射出位置和注射?注射系统的作用:注射系统是注塑机最主要的组成部分之一,一般有柱塞式、螺杆式、螺杆预塑柱塞注射式3种主要形式。应用最广泛的是螺杆式。其作用是,在注塑料机。海天注塑机伺服电机跳动
海天注塑机生产过程中死机?
海天注塑机伺服电机跳动?
海天注塑机的伺服电机跳动的解决方法 1. 机械结构引起的抖动可分为两种情况: 空载抖动:a.电动机基础不牢、刚度不够或固定不紧。b.风扇叶片损坏,破坏了转子的。
海天注塑机注塑压力到底有多大?(懂注塑机系统的看看)
140或160的单位是Bar(巴),或kgf/cm^2(公斤力),它是液压系统的最大压力值.现注塑机最大系统压力值均为140Bar,也有个别160Bar的,这是一个行业标准值。
海天注塑机图标显示说明?
这种现象一般是注塑机电脑板数据丢失造成的,要海天帮你重新写数据。 这种现象一般是注塑机电脑板数据丢失造成的,要海天帮你重新写数据。
海天注塑机伺服器报警代码081?
注塑机伺服电机异常包括机械产生热变形,油的粘度降低,橡胶密封件变形,加速油液氧化变质,同时也使空气的分力压降低。 1、检查运行中的模具是否处于正常状态,。
海天注塑机型号解释?
举例说明(PL2000/700-C): PL:指的是海天机系列的一种,就是天剑系列,另外还有天隆(MA)天翔(SA)等; 2000:指的是合模力,这里的单位是KN(千牛)根据高... 举例说明。
海天注塑机射出位置怎么设置的。????
一般留个10mm左右的余量,不然产品可能会打不足 一般留个10mm左右的余量,不然产品可能会打不足
海天注塑机代号是啥?
2950是国际接轨代号。 海天牌注塑机以其优质、高效、节能、档次高、经济效益好而闻名于全国塑料机械行业。海天注塑机质量非常不错,是市场老品牌,口碑一直很好。
海天注塑机中间顶杆怎么拆?
这个问题,可以这样去操作: 第一种情况,如果是伺服电机控制,先将电机卸下来有4个固定螺丝,然后拆掉顶针丝杆也就是电机带动顶针前后进的滚珠丝杆也是有4个固。
