380伏发电机价格
[摘要]:买个380v发电机发电划算吗?答:不划算。 380伏属于三相发电机,一般柴油发电机是比较耐用的,就是噪音比汽油发电机大那么一点点。 而且,柴油发电机的耐用度高,维护成本低。 选择时只需根。有没有六极380伏的发电机?有六极380v的发电机,,注:极数代表发电机的转数, 有六极380v的发电机,,注:极数代表发电机的转数,380伏发电机整流器好坏?380伏发电机整流器判断好坏方法: 1、加油门提高转
买个380v发电机发电划算吗?
有没有六极380伏的发电机?
380伏发电机整流器好坏?
380伏发电机整流器判断好坏方法: 1、加油门提高转速,电压若是不变为正常,若是电压突然骤升或者大降,则整流器没有在进行工作。 2、发动机启动后把电瓶正极拆。
请问一下:省油的三相发电机多少钱,三相发电机使用率高吗??
因为三根火线上的电流要差不多大,这样阻抗才小,无功功率才小,如果都在一根线上,效率低下!为什么没有4相5相,因为那样电压会上不去,且发电机也会更复。
trt发电机危险吗?
非常危险,因为电压过大,t耳t发电机能够产生380伏高压电,所以铲使用的时候会非常危险,对人体带来巨大的伤害,同时可能产生漏电的风险 非常危险,因为电压过大,t。
三相220和380发电机?
1。 三相220V 的发电机跟3相380V发电机在功率相同的情况下,材质是不一样 的。从发电机功率的公式P=√3IUcosΦ来看,要保证功率不变,电压降低了,电流就要随之。
发电机可以发380伏的电吗?
发电机有220和380两种,如果你的是380的就能 10千瓦发电机最大输出电流可以由两种不同输出电压求出: 1.是220V的。即10000/220=45.45(A)。 2.是380V的... 发电。
380v柴油发电机不发电故障排除?
1.控制屏的电压表损坏或是接线接触不良。这种情况一般是在柴油发电机正常启动后,仪表上的电压出现有时有有时不动的情况,需要使用万用表测量电机的U、V、W、N。
汽油发电机汽油发电机380伏和220伏的?
三相四线制的发电机就可以同时获得380v和220v两种电压。 三相四线制的发电机就可以同时获得380v和220v两种电压。
15千瓦发电机价格?
15千瓦发电机多少钱要看机组的品牌、配置等各个方面的信息。像这么大功率的机组有汽油发电机组也有柴油发电机组类型,用户可以根据具体工作需要选择。15kw发电。
