450kw发电机多少钱一台
[摘要]:发电机耗油量我有一台450KW的进口发电机,想知道每小时的耗油...发电机每产生1度电需要200克柴油.在一个小时内,要产生450KW(即450千瓦)的电能,需要450*200=90000(克)=90(千克)的柴油. 发电机每产生1度电需要200克。好基友们,有没有谁了解 悬赏发电机租赁价格多少钱?发电机组价格有:发电机品牌,发电机功率,发电机配备要求。你光说发电机功率,没品牌和配备也是敢的。 什
发电机组价格有:发电机品牌,发电机功率,发电机配备要求。你光说发电机功率,没品牌和配备也是敢的。 什么类型的发电机组?柴油发电机组,汽油发电机组。
450千瓦发电机组每小时油耗多少升?
450千瓦发电机组每小时油耗109.88升,450千瓦发电机组一般为柴油发电机组,国内生产的柴油发电机组的全负荷最低燃油耗油率约为每千瓦小时≤210(克),如果柴油发。
400KW康明斯发电机多少钱
康明斯柴油发电机组以品质优良、低燃油消耗、噪声低、输出功率大,性能可靠。其可靠的稳定性、经济性、动力性、耐久性和环境安全性受到海内外用户的。
450kw的发电机用多大电缆?
基本上1平米最大允许8A,比如2.5平方的铜线,可以通过最大20A,你可以根据功率计算下最大允许通过的电流是多少,我记得有本规范上面有载流量的确定和线径的选择,。
发电机一小时能耗多少升汽油? - 1767973 的回答
看你是多大的发动机,我们一般是的是8.5KW的汽油发电机,一般一小时就得2L汽油这样,功率越大耗油也大 举报/反馈 匿名用户 一般来说,柴油发电机耗油跟以下两个个因。
800w发电机一小时多少柴油?
800kw发电机组每小时耗油跟以下两个因素有关: 一、燃油消耗率,不同品牌的发电机组,其燃油消耗率不同,消耗油量就不同; 二、用电负载的大小,负载大了油门大...
300kw的柴油发电机,每小时大概耗油多少?
一般来说,柴油发电机耗油跟以下两个个因素有关:仅供参考 一、燃油消耗率,不同品牌的柴油发电机组,其燃油消耗率不同,消耗油量就不同; 二、用电负载。
发电机12小时多少油?
发电机的油耗量具体的计算方式如下: 一升柴油约等于0.84-0.86公斤(1L=0.8-0.85KG)左右。 发电机的制造商使用参数大多都会用G/KW.H,其意思是指发电机组一千瓦。
800千瓦发电机能耗?
