stc-30发电机
[摘要]:STC一30发电机不发电故障?STC一30发电机不能发电的原因及应对。 1.通过接线“非法”、接线图察看进行订正。 2.转速较低,提高转速保持额定值。 3、定子绕组与配电装备之间的线路损坏,。STC-30三相交流同步发电机维修数据_汽配人问答我也是做发电机机组的,你说的应该是福建那边厂的三次谐波发电机,你说的现象好像是整流二极管坏了,建议你换个同等功率的桥式整流器式。 我也是做发。stc—30kw
STC一30发电机不发电故障?
stc—30kw柴油发电机有多少公斤?
stc—30kw柴油发电机约有890公斤,30kw玉柴发电机为例,机组重量:890kg, 外形尺寸(长度ⅹ宽度ⅹ高度)1880×750×1200mm,机组输出功率30KW ,输出电压400V/230。
stc-30kw36槽发电机励磁线圈怎么有1跨4的主绕组和1跨9的副绕...
STC系列发电机叫三次谐波自励恒压励磁系统的发电机,定子上的1跨4绕组叫谐波绕组,1跨9的绕组叫基波绕组。其连接是正串的,一般谐波绕组有三相,而基波。
stc-30三相同步发电机1跨9的4只线圈和1跨4的18只线圈,怎么接?
1-4的是励磁线圈一路星型,三个头出线接整流器.:;1-9的是不是只有一根线,每一个极相组只有几匝,且单单四个绕组分布于整个定子?好像是谐波绕组作用是。
15~30KW发电机为什么每次启动都需要充磁,希望大家给个简单明了的解决办法,谢谢?
一是发电机质量问题剩磁易消失,二是停机操作时每次带负荷拉闸,三是励磁回路有接触不良的缺陷存在,四是有电抗器的发电机电抗器间隙太小了,五是转速欠高,六是。
stc-12发电机有多少斤?
一般柴油发电机在800~1000公斤。随厂家型号不同有所差异。 一般柴油发电机在800~1000公斤。随厂家型号不同有所差异。
30kw柴油发电机组发电时输出电压只有200多伏,三相用电设备...
励磁不够。
1800KW康明斯柴油发电机组参数和配置是什么
200KW康明斯发电机组一共有三款。1、东风康明斯,柴油机型号6LTAA8.9-G2,柴油机功率220KW,机组功率主用180KW,备用200KW。2、重庆康明斯,柴油机型号N。
stc-50发电机油耗?
发电机的油耗量具体的计算方式如下: 一升柴油约等于0.84-0.86公斤(1L=0.8-0.85KG)左右。 发电机的油耗量具体的计算方式如下:一升柴油约等于0.84-0.86公斤(1L=。
