机床cad
[摘要]:cad做的三维图怎样用于数控加工?然后传到数控机床上去 就可以加工了!一般都是用于曲面比较多的时候的加工! 呵呵 我也是学数控的 挺幸运的 高级铣已经过了! 多学学高速加工 对你有好处!~~~。学数控车床的还用学CAD吗?我们一般在那些情况下用到CAD呢?如果要学数控编程,可以直接学UG,这个软件可以包括很多数控机床的数控程序都能编,包括CNC加工中心,数控车铣,线切割,等都能做。 其它的软件也可
cad做的三维图怎样用于数控加工?
如果要学数控编程,可以直接学UG,这个软件可以包括很多数控机床的数控程序都能编,包括CNC加工中心,数控车铣,线切割,等都能做。 其它的软件也可以学学,如M...
CAD是什么?
CAD的中文名字是计算机辅助设计,主要是一种用来绘制一些2D、3D图纸的软件。因为CAD使用方便、界面简洁直观,现在已经被广泛应用到各行各业。 我记得我们上学的。
如何将autocad图纸转换为数控编程?
这个需要第三方编程软件,就是打开编程软件将CAD文档导入其中(插入CAD文档一般格式为*DXF文件),然后设定刀具方向----选择刀具----下降深度---选择图形》》》。
数控和CAD制图那个好啊?
CAD是电脑会图,而数控是根据要造的工件的尺寸,编写程序,然后制造工件。如果你会看图了,那你不会CAD,也能使用数控车床的,当然数控要比CAD学习起来难的多。...
caxa和caxacad有什么区别?
区别如下: 1,学习难度的不同: 相比较caxa会好学一点,但caxa是cad的一种,cad应用的范围很广,电子。机械。服装、建筑等。比autocad使用更方便。原版cad软件...
cad车床图怎么标注?
第一步:首先打开CAD看图软件,点击顶部菜单栏中的【文件】,在弹出的对话框中选择需要打开的CAD图纸。 第二步:接着在软件最左侧的菜单栏中点击【标注】图标,。
数控必须学CAD吗?学了有什么好处?
设备生产需要有图形给他,而图形最基本的就是cad,不会这个就只能打杂,没有技术含量。数控工必须会cad制图,然后再编程 设备生产需要有图形给他,而图形最基本的。
数控车床可以自动编程吗?比如用CAD画二维图,软件自动编程(如线切割一样)?
可以的,但需要专门的绘图软件,在PC机中绘图,如UG6.0等等。 在该软件上绘图,然后在该软件上通过一系列的操作生成加工程序,再输入到数控车床中。若加工简单的。
车床,铣床,钻床,磨床,镗床,刨床,冲床 区别是什么
车铣床,钻床,磨床,镗床,刨床,冲床别车床是主要用车刀对旋转的工件进行车削加工的机床。 在车床上还可用钻头、扩孔钻、铰刀、丝锥、板牙和滚花工具等进行相应的。
